Potopna sedežna opora
OdgovorNapisal/-a eagle600 » 01 Dec 2016 10:21
imam eno vprašanje glede potopne opore na novem kolesu. Imam občutek da se opora ne dvigne dovolj pri vračanju v prvoten položaj. V člankih prebiram da se takih koles ne sme prijemat oziroma dvigovat tako da primeš za sedež. Jaz pa sem sigurno kdaj to naredil, ker tega nisem vedel. Sedaj po parih mesecih po nakupu, ko pritisnem za vračanje sedeža v prvoten položaj, se-le ta vrne do nekje 2cm pod vrhom. To vem za to, ker ga lahko s pritiskom na gumb in sočasnim rahlim potegom za sedež dvignem do konca, še za te 2 cm. Zanima me ali delam napako - ali imajo te opore tale cca. 2 cm kot neko rezervo in se do konca sploh ne iztegne in je takšno delovanje u bistvu pravilno? Spomnim se pa ne ali se je na začetku iztegnila do konca ali se že od kar je nova iztegne le do 2 cm pod vrhom?
Upam da je razumljiv opis problema :)
eagle600
Prispevkov: 11
Pridružen: 11 Avg 2016 16:30
Re: Potopna sedežna opora
OdgovorNapisal/-a problematiks » 01 Dec 2016 10:28
Opora se ti mora dvignit do konca gor. Glede na to, da je kolo par mesecev staro, bo najbolje, da pelješ tja, kjer si ga kupil, da ti zadevo porihtajo pod garancijo.
Prispevkov: 5857
OdgovorNapisal/-a koko82 » 01 Dec 2016 10:29
Opora se mora stegnit do konca. Mogoče si preveč pritegnil sedežno objemko.
Katero oporo imaš ?
Prispevkov: 2715
OdgovorNapisal/-a problematiks » 01 Dec 2016 10:33
koko82 napisal/-a:Mogoče si preveč pritegnil sedežno objemko.
Ajd, tudi to je mogoče. Je za preverit.
Tretja možnost je tudi nizka temperatura. Maziva so gostejša, v zračni komori je nižji pritisk (če opora ni mehanska) in to skupaj je lahko že dovolj, da ti oporo upočasni ali je celo ne more dvignit do konca.
Prispevkov: 5857
OdgovorNapisal/-a Nikolaj » 19 Jan 2018 05:53
Ima kdo pri nas na zalogi del, ki zaskoči oporo v položaju. Gre pa za Command post od Specializeda.
Lp, Nikolaj
Priponke
Prispevkov: 253
OdgovorNapisal/-a popi » 19 Jan 2018 08:19
Ko sem jaz iskal , tega dela ni bilo mogoče dobiti. Na koncu so v Extrem vitalu zamenjali celo sedežno oporo za novo z doplačilom(cca 80eur). Sedežna je bila stara cca 3 leta.
Lp, M
popi
Prispevkov: 28
Pridružen: 14 Mar 2013 17:56
OdgovorNapisal/-a cebe » 19 Jan 2018 19:24
Ravno danes preverjeno - ta del se dobi posebej, kot ostali deli. V uraden Spec servis in narocijo - ce recejo, da ni, to pomeni samo, da s ejim ne ljubi pozanimati/s tem ubadati.
Prispevkov: 3456
OdgovorNapisal/-a hogar » 03 Avg 2018 07:52
Izposodil si bom temo ker gre za isti del kolesa.
Na original kolesu je nameščena reverb stealth sedežna opora s 125mm hoda. Ker imam očitno dalge noge mi je ta hod nekoliko prekratek in bi želel več. Gledal sem sedežne s 150mm hoda, ki pa so logično daljše v celoti. Torej po tovarniških podatkih je ta stealth 390mm dolg v celoti in ima 125mm hoda. Sedežna, ki jo gledam za kupit Brand x Ascend xl (ima kdo kake izkušnje? ocene ima dobre in na forumih je kar pohvaljena glede na ceno) pa je dolga 455mm in ima 150 mm hoda.
Preden naročam se želim prepričati, da bo pasala v okvir, da se lahko izkoristi tista 2,5cm več hoda. Lahko to izmerim brez da podiram reverba in ga vlačim ven? skupna dolžina je za slabih 6 cm večja, mora biti toliko tudi lufta ali moram še kaj upoštevati?
lps
hogar
Prispevkov: 58
Pridružen: 22 Jun 2015 12:49
OdgovorNapisal/-a lukasmuka » 03 Avg 2018 09:46
ja zmeriš okvir oz zgornjega dela sedežne cevi pa dokler ni prvega zavoja ali kake druge "ovire"
Prispevkov: 837
OdgovorNapisal/-a etcho » 27 Nov 2019 11:54
Zanima me, kako zanesljivo zmeriti "čisto" linijo (Y) za sedežno oporo, ampak v seat tube-u imam hidravlično napeljavo od RockShox Reverba, ki je nebi rad dajal narazen.
etcho
Prispevkov: 148
Pridružen: 30 Okt 2010 19:00
Kraj: obala
OdgovorNapisal/-a Mojo Jojo » 27 Nov 2019 13:03
Porineš sedežno v okvir kokr gre in zacahnaš na sedežni. Pri tem kabel od remota vlečeš (z občutkom) ven iz okvirja.
Potem sedežno potegneš celo ven, pri tem kabel od remota porivaš not v okvir.
Potem samo izmeriš dolžino zacahnanega dela.
Prispevkov: 4858
OdgovorNapisal/-a problematiks » 27 Nov 2019 14:20
Razen če imaš Speca, ki ima cev/bovden napeljan(o) mimo gonilnega ležaja in je ovinek tam tako oster, da se zadeva zelo rada zatakne :wink:
Prispevkov: 5857
OdgovorNapisal/-a etcho » 27 Nov 2019 14:35
Mojo Jojo napisal/-a:Porineš sedežno v okvir kokr gre in zacahnaš na sedežni. Pri tem kabel od remota vlečeš (z občutkom) ven iz okvirja.
Ja, to sem že naredil, ampak potopna prej nasede na zgornji matici, ker je krajša od ravnega dela seat tubea. Moram dobit mero zaradi daljše potopne. Okvir je Spectral CF velikost M (model 2017).
etcho
Prispevkov: 148
Kraj: obala
OdgovorNapisal/-a etcho » 28 Nov 2019 09:43
Na Canyon sem tudi poslal vprašanje:
"Can you help me and tell the max. clean depth in mm of the seat tube, like shown in the picture below (size M)?"
Njihov odgovor:
"After consulting our engineers, we have been informed that the requested measurement is not available. We can only inform you, that the standard Reverb has 125mm (420mm overall length)."
Zgleda, da je ta podatek Top Secret. :roll:
etcho
Prispevkov: 148
Kraj: obala
OdgovorNapisal/-a Mojo Jojo » 28 Nov 2019 11:23
Odšraufaj glavo, jo dvigni gor po slajderju in porini sedežno dalje v okvir (pa z občutkom, da ne boš spodaj konektorjev zjebal)
mislim da so navoji od glave manjšega oz. enakega fi kot fi sedežne.
Prispevkov: 4858
OdgovorNapisal/-a etcho » 28 Nov 2019 13:32
Preden se lotim šraufanja (če bo sploh potrebno), sem izbrskal mere obeh dropperjev in dal v načrt 1:1. Rockshox gre notri cela, do matice, kar pomeni sigurnih 200 mm proste globine. Iz iste globine navzgor gre tudi OneUp, če bo slučajno malenkost previsoka (mere pravijo, da ne), ima možnost dodajanja "shimerjev" - neke vrste štiftov, s katerimi zgornji del potopne spustiš za 10 ali 20 mm.
etcho
Prispevkov: 148
Kraj: obala
OdgovorNapisal/-a cebe » 28 Nov 2019 16:01
OneUp so, ce se ne motim, najkrajse v okvir glede na hod.
Sam na dveh "M" velikost 29" okvirjih vozim 210 spusceno na 190mm, pa se vseeno lahko v Uniorjevo sevisno roko lepo za cev vpnem bajk, pa sem 174cm.
Zadnjič spremenil cebe, dne 29 Nov 2019 00:01, skupaj popravljeno 2 krat.
Prispevkov: 3456
OdgovorNapisal/-a etcho » 28 Nov 2019 17:57
Bom naročil 180 mm verzijo, mislim, da bo ustrezala.
etcho
Prispevkov: 148
Kraj: obala
OdgovorNapisal/-a cebe » 29 Nov 2019 00:07
etcho, kolk si visok in kak mas razkorak? Ce sem prav gledal, ima M velikost 480mm seat tube... Bolano! :o
Prispevkov: 3456
OdgovorNapisal/-a Ricky82 » 29 Nov 2019 22:18
cebe napisal/-a:etcho, kolk si visok in kak mas razkorak? Ce sem prav gledal, ima M velikost 480mm seat tube... Bolano! :o
2017 ima v M velikosti 440mm. L ima 480mm.
Ricky82
Prispevkov: 65
Pridružen: 18 Avg 2018 05:52
OdgovorNapisal/-a cebe » 30 Nov 2019 10:54
Sva preko ZSja naprej in sem ocitno na telefonu na hitro pogledal in videl, kot da ima M 480mm... Na sreco nima. Je pa realno tudi za L 480mm velik, ce mene vprasas.
Prispevkov: 3456
OdgovorNapisal/-a etcho » 30 Nov 2019 17:20
OK, s Cebetom sva malo podebatirala na ZS o detajlih, kjer mi je predlagal celo 210 mm dropper. In sem se odločil, da dam narazen hidravlično cev od Reverba, itak gre ven. Za test sem uporabil malo ožjo sedežno oporo, malo je nagajala cev od Reverba, ampak proste globine je 290 mm! Treba je vzet malo rezerve za aktuator, torej 270 mm je sigurnih. posnetek
Sporočilo Cebetu, vzel bom 210 mm dropper in izkoriščen bo celoten hod, brez shimerjev.
etcho
Prispevkov: 148
Kraj: obala
OdgovorNapisal/-a cebe » 30 Nov 2019 20:54
Huh, iz 150 na 210! Ima se, moze se! ;)
Prispevkov: 3456
OdgovorNapisal/-a etcho » 30 Nov 2019 21:13
cebe napisal/-a:Huh, iz 150 na 210! Ima se, moze se! ;)
Še drobiž več, iz 125 na 210. :D Hvala tebi in drugim za namige.
etcho
Prispevkov: 148
Kraj: obala
OdgovorNapisal/-a cebe » 30 Nov 2019 22:41
Malenkost. Mislu sm drgac, da si o 150 studiral, zato sem tak napisal. :)
Prispevkov: 3456
OdgovorNapisal/-a MAAC » 02 Dec 2019 10:47
Ko je ravno govora o Oneup štucnah - a imajo le-te težavo, če kolo dviguješ za sedež, medtem ko je spuščen?
Prispevkov: 6308
OdgovorNapisal/-a cebe » 02 Dec 2019 12:43
Ne. To je en od mojih pogojev pri potopni!
Prispevkov: 3456
OdgovorNapisal/-a P_Nut » 02 Dec 2019 14:52
Kakšni so kaj splošni vtisi o OneUp oporah? Tudi jaz razmišljam o 210 mm varianti.
Prispevkov: 244
OdgovorNapisal/-a cebe » 02 Dec 2019 15:16
Dve sta doma... top!
Le njihov lever mi ni najbolj vsec, zato sem eno vzel brez leverja in uporabljam drugega.
Ima vse, kar jaz nekako zahtevam/pricakujem od opore. Predvsem hod... :D
Prispevkov: 3456
OdgovorNapisal/-a MAAC » 02 Dec 2019 18:48
cebe napisal/-a:Ne. To je en od mojih pogojev pri potopni!
Odlično, torej obstaja cenovno dostopnejša in primerna alternativa Vecnumovemu Nivoju 8) :D
Potem je očitno dobitna kombinacija OneUp štucna in pa Bike Yoke Triggy ročka (pa tudi Wolf Tooth-ove ful hvalijo) :idea:
Prispevkov: 6308
OdgovorNapisal/-a sxtrail » 09 Apr 2020 16:11
Da si še jaz malo sposodim temo.Imam CB sedežno oporo in mi konstantno leze v okvir kljub temu da imam zategnjeno kje bi bil razlog?
sxtrail
Prispevkov: 42
Pridružen: 23 Sep 2011 16:10
Kraj: Ghetto
OdgovorNapisal/-a Buschi » 09 Apr 2020 16:18
Razmasti z disccleanerjem okvir in štucno.
Če to ni to, namaži okvir z šmiržajfo.
Če pa še to ni to, pol pojdi do Vasjata da ti da uno mast, k ma noter perle, da povečaš trenje.
Prispevkov: 10943
OdgovorNapisal/-a sxtrail » 09 Apr 2020 17:03
Hvala Buschi :)
LP Burgy
sxtrail
Prispevkov: 42
Kraj: Ghetto
Uporabniki, ki brskajo po tem forumu: COSA, StefZ
