Dimenzije shock-ov
Dimenzije shock-ov
OdgovorNapisal/-a Guarana » 20 Nov 2017 08:24
Ker bi rad stlačil nekaj, kar proizvajalec mojega okvirja ne priporoča vendar so na netu slike, da to gre, me zanimajo zunanji premeri vzmeti za rockshox in zunanji premer Vivid air (so premeri zračnih komor vsi enaki? različni volumni itd?)
Za fox so podatki na netu, vendar me zanima, če so tudi tam vse vzmeti enako "debele" ali stvari kaj varirajo?
Še CCDB, so vse komore enake?
Vem, zmeda, pa vseeno hvala za info :)
Guarana
Prispevkov: 305
Pridružen: 12 Jul 2011 21:32
Re: Dimenzije shock-ov
OdgovorNapisal/-a problematiks » 20 Nov 2017 09:03
Pri vzmeteh se s trdoto spreminja tudi zunanji premer (debelejsa/tanja zica), se pa zunanji premeri tipicno gibljejo tam med 54-56 mm. Izjema je npr Foxov DHX2, ki ima vse skupaj bolj kompaktno narejeno, ravno pred kratkim sem dobil podatek za DHX2 vzmet trdote 500, ki ima zunaji premer 52 mm (hvala, AnzeP :) ). Za Vivid Air nimam ravno v glavi, koliko naj bi bil, CCDB pa ima dve komori, manjsa ima iz glave 54-55 mm, vecja je pa ze skoraj piksna od piva :)
Prispevkov: 5860
OdgovorNapisal/-a S... » 20 Nov 2017 10:58
Ccdb xv piksna je 59,2mm, z ventilckom vred pa 71,6mm...
Pixna od uniona je pa 65,4mm
Lihkar izmerjeno:)
S...
Prispevkov: 503
Pridružen: 11 Jul 2003 15:07
Kraj: Lj-Bezigrad
OdgovorNapisal/-a S... » 20 Nov 2017 11:00
Aja pa navadn monarch+ rc3 je 42,6mm / ce koga zanima prodajam 200x57 ML verzijo/
S...
Prispevkov: 503
Kraj: Lj-Bezigrad
OdgovorNapisal/-a dejanot » 20 Nov 2017 12:25
S... napisal/-a:Aja pa navadn monarch+ rc3 je 42,6mm / ce koga zanima prodajam 200x57 ML verzijo/
Cao
Hmm to bi pa znal mene zanimat :wink:
dejanot
Prispevkov: 1054
Pridružen: 11 Avg 2009 23:06
Kraj: Cerknica
OdgovorNapisal/-a Guarana » 20 Nov 2017 18:58
Izvedel sem, da je nekdo uspel v enak okvir montirati Marz. Roco R ... kaj po tem lahko sklepam, da grejo noter tudi Rockshox coil šoki?
Guarana
Prispevkov: 305
OdgovorNapisal/-a Guarana » 26 Okt 2018 07:23
Novo vprašanje...
Je mogoče šok 230x60 nekako "raztegniti" na 230x65 z odstranitvijo kakega distančnika ipd. ali so to popolnoma različni šoki...
Najbolj me zanima Superdelux ali float x2.
Guarana
Prispevkov: 305
OdgovorNapisal/-a cebe » 26 Okt 2018 08:28
Kolikor sem jaz razumel, sta 230 x 60 oz 65 ista shocka, le z distancnikom - govorim za X2, tako da bi moralo iti skoz.
Prispevkov: 3457
OdgovorNapisal/-a Andraž » 26 Okt 2018 12:29
Tako kot je cebe napisal je tudi na Rock Shox Super Deluxe 250 x 70/75 ali pa 230 x 60/65 (vsaj tko je na Caprah...).
To lahko preveriš tako, da spustiš zrak iz zračne komore in stisneš amortizer - če ti ostane še 5 mm slajderja potem je notr distančnik, drugače ne in tudi ni možno povečat hoda.
Prispevkov: 634
