Dartmoor Hornet
Dartmoor Hornet
OdgovorNapisal/-a LuBe » 20 Jan 2018 14:10
Imam starejšega Hornet-a. Po zadnji deževno-blatni vožnji sem kolo obrnil na glavo, da ga očistim, pa je pri sedežni opori pričela rahlo iztekati blatna voda. Iz radovednosti izvlečem potem oporo sedeža, ter z lučko posvetim v okvir.
:shock:, koliko blata je bilo v okvirju, ki na spodnji strani ohišja pogonske osi nima nobene luknje za iztekanje vode.
Vprašanje; ali lahko to luknjo izvrtam sam?
Vprašanje 2; ali lahko tudi za nosilec bidona izvrtam luknje na spodnji cevi okvirja?
Seveda, če s tem ne oslabim okvirja.
Luka
Najbolj izgubljen dan od vseh je tisti, ko se nismo smejali.
LuBe
Prispevkov: 519
Pridružen: 23 Apr 2003 14:03
Kraj: Brezula
Re: Dartmoor Hornet
OdgovorNapisal/-a Buschi » 20 Jan 2018 14:14
1:Da, saj je ta postopek nekaj normalnega. Luknja se ponavadi naredi velikosti M5 navoja.
2:Še nisem delal. Zna se zgoditi, da ti bo okvir potem od teh lukenj naprej pokal.
Bi blo Tinkota za vprašat. Sem imel skota, ko je tovarniškem začelo pokat okoli teh lukenj.
Prispevkov: 10820
Re: Dartmoor Hornet
OdgovorNapisal/-a TINKO » 20 Jan 2018 18:22
Načeloma lahko zvrtaš ampak bo bolje da po blatni-mokri turi ponoviš vajo iz obračanja bicikla.
Z vrtanjem boš ziher oslabil okvir, ker za M5 vtisno matico moraš zvrtat luknjo od 9mm in moraš imeti posebno orodje-klešče za vtisne matice.
TINKO
Prispevkov: 813
Pridružen: 30 Dec 2009 14:30
Kraj: pod Čavnom
Re: Dartmoor Hornet
OdgovorNapisal/-a Buschi » 20 Jan 2018 19:41
Mislim da na BB-ju lahko brez problema zavrtaš luknjo fi5, saj je material tam debel 4-5mm.
Na downtubu pa jaz nebi vrtal nič.
Prispevkov: 10820
Re: Dartmoor Hornet
OdgovorNapisal/-a LuBe » 22 Jan 2018 13:14
Torej na ohišju pogonske osi može, na spodnji cevi okvirja pa raje ne.
Mojstri najlepša hvala :)
Luka
LuBe
Prispevkov: 519
Kraj: Brezula
Re: Dartmoor Hornet
OdgovorNapisal/-a MarE » 22 Jan 2018 14:02
Uf, hvala za info. Grem obračat moje hornete :)
Prispevkov: 13713
Re: Dartmoor Hornet
OdgovorNapisal/-a LuBe » 23 Jan 2018 06:49
Žal mi je le, da nisem kakšne slike naredil ko sem snel še gonilko in ležaje. Polno blata in vode :(
Luka
LuBe
Prispevkov: 519
Kraj: Brezula
