shimano zee zavore fina nastavitev
OdgovorNapisal/-a lucca brassi » 30 Jun 2018 21:09
zmontiral sem nove diske , skrajšal bovdne , odzračil zavore ,nastavil diske ..sedaj pa
sprednja zavora je malce trša in prej prime , zadnja ima malo daljšo pot ...obe gresta enako globoko z ročico ..to me moti obe sta na enak način odzračeni , nove metalne pakne , novi diski
sledil https://www.youtube.com/watch?v=9ZYmW8i8TWQ
ali se to nastavlja s t.i. '' free stroke adjust vijakom '' , torej tam kjer ima zee le vijak z dvema luknjicama ( imam tak varnostni bits nastavek ) nekateri menjujejo tega s imbusom
torej '' bite position'' ? kot https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 0uSTtDWbI8
https://www.huckingkitty.com/node/9 PS: ne maram štrlečih vijakov , pa takega ni treba rezkat ker obstajajo standardni vijaki v KAMM po standardu DIN 464
https://www.elesa.com/siteassets/PDF/PD ... %20464.pdf
Moments before detonation ,........TT
lucca brassi
Prispevkov: 6
Pridružen: 11 Avg 2006 11:05
Re: shimano zee zavore fina nastavitev
OdgovorNapisal/-a koko82 » 01 Jul 2018 09:35
Na zadnji čeljusti imaš večji razmak med rotorjem in oblogami zato ima ročica več hoda. Pa ponavadi ima tudi bolj čigumast filing. Snami čeljust in stisni zavoro da bodo batki bolj skupaj. Ponavadi jih moraš potem še fino nastavit, da so vsi batki približno enako ven in da gre rotor po sredini.
Prispevkov: 2688
OdgovorNapisal/-a lucca brassi » 02 Jul 2018 13:45
kako naj to naredim - vstavim ožji vložek ?
lucca brassi
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Buschi » 02 Jul 2018 20:26
Sej ti je koko napisal kako: vzami kolo dol in stisni enkrat ročko do gripa. Potem daj felgo nazaj in nastavi čeljust, da nikjer ne drsa.
Prispevkov: 10840
OdgovorNapisal/-a dumr666 » 02 Jul 2018 20:46
Ce imas lepo spucane batke da lepo enakomerno hodijo not in ven, jaz naredim tako da imam na rocki posodico z oljem, v bremze pa vtaknem ploscice ter kolo imam montirano, takrat stisnem zavoro toliko da ko se batki odmaknejo obstanejo kaksen mm ali dva na vsaki strani. Fajn je da imas free-stroke vijak nekje na polovici, oziroma malenkost bolj odvitega kot ponavadi. Tako rocka dobi tist snappy filing. Sicer pa kokotov sistem preverjeno deluje.
Prispevkov: 319
OdgovorNapisal/-a koko82 » 02 Jul 2018 20:59
Pa da ne boš slučajno z kakim izvijačem šaril po batkih! Vsi batki morajo it nazaj brez pretirane sile. Če kak batek noče nazaj si ga verjetno potisnil postrani in se je zakajlal. V tem primeru moraš stisnit zavoro da ga porine ven in ga z tem odkajla.
Shimanovi batki so krhki in shimano jih ne prodaja posebaj, tko da boš rabil novo čeljust če boš forsiral in kakega počil.
Prispevkov: 2688
