Loctite 6xx
Loctite 6xx
OdgovorNapisal/-a kacu » 14 Jul 2018 00:06
Že dva tedna iščem loctite 609, ki je kao najbolj primeren za bb30. Ima kdo tole na zalogi, kaka druga dobavljiva alternativa?
kacu
Prispevkov: 2336
Pridružen: 07 Okt 2007 18:24
Kraj: Glava
Re: Loctite 6xx
OdgovorNapisal/-a koko82 » 14 Jul 2018 05:40
Loctite 603 al pa 243. Oboje drži in oboje se da spet razstavit. če imaš full lufta mogoče raje 243, ker je bolj gost in ostane na mestu. Če limaš ležaje brez šalčk jih moraš prej odpret in napolnit z mastjo.
Prispevkov: 2730
Re: Loctite 6xx
OdgovorNapisal/-a kacu » 23 Jul 2018 17:55
Hvala, sprobam pa bomo videli.
kacu
Prispevkov: 2336
Kraj: Glava
Re: Loctite 6xx
OdgovorNapisal/-a leroy » 07 Jan 2019 09:02
Pri daljšem spustu sem skoraj zgubil vijak od linka kjer je vpet zadnji amortiter, sem spucal vijak in navoj in dal not plav loctite, bi moglo bit ok?
Še kakšen drugi nasvet? ;.=9/
leroy
trust no one
Prispevkov: 13680
Pridružen: 13 Okt 2002 20:09
Kraj: k.o.p.e.r.
Re: Loctite 6xx
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 10 Jan 2019 01:14
Ce nepomaga niti Loctite 270 (zeleni-zelo mocno varovanje), lahko vijak zavarujes s "safety wire".
marincspeedshop
Prispevkov: 20
Pridružen: 20 Nov 2018 20:30
Re: Loctite 6xx
OdgovorNapisal/-a leroy » 10 Jan 2019 12:49
Hvala če plav ne bo ok bom probal še zelenega.
Žice odpadejo ker gre konusna glava v link in navoj je tudi skrit v linku.. srebrna vijaka kjer je vpet zadnji feder.
leroy
trust no one
Prispevkov: 13680
Kraj: k.o.p.e.r.
Re: Loctite 6xx
OdgovorNapisal/-a koko82 » 10 Jan 2019 13:00
Če si dobro razmastil bi moglo držat. Če se bo spet odvilo je treba razdret in pogledat zakaj se odvija. Lahko je zariban ležaj, pretesna puša, slab navoj... To velja za vse spoje na kolesu ne sam za zadnji amortizer. Sam če prej ni blo zalimano se je verjetno zato odvilo.
Loctite 270 je treba pred demontažo pogret tko da ni primeren za vijake na okvirju. Brez gretja boš pri poskusu demontaže posnel glavo (mtb vijaki so mehki) al pa komplet navoj v okvirju.
Prispevkov: 2730
Re: Loctite 6xx
OdgovorNapisal/-a leroy » 10 Jan 2019 13:12
Prej je bil vijak brez loctite-a in precej zamaščen.
Možno da je tudi kakšna puša zrela za zamenjavo, da bo lahko vse boljše delalo. Bom videl če je z loctiteom ok, če ne bom dal amortizer na servis in ponovil postopek. Na enem delu je bilo malo ruzno (body - zgoraj), odvil se mi je spodnji (shaft).
Verjetno se bo dalo rešit, je pa vsekakor preventivni pregled nujen, to se mi je zodilo na daljšem spustu in prvič tako, da nisem bil pozoren na izstopajoči vijak, malo lufta sem opazil.. :shock:
Gledal sem pa Loctite 271, nisem zasledil da je potrebno preglevat samo, da je bolj močen.
Hvala za nasvete.
leroy
trust no one
Prispevkov: 13680
Kraj: k.o.p.e.r.
Re: Loctite 6xx
OdgovorNapisal/-a Mojo Jojo » 10 Jan 2019 14:56
Dostikrat opažam da se šraufe premalo zateguje. Jest imam redko probleme z odšraufanjem (oz. jih ne pomnim) in imam vse šraufe extra mazane z mastjo in praviloma brez loctiteov oz. kar ostane loctitea od tovarniškega nanosa.
Prispevkov: 4923
Re: Loctite 6xx
OdgovorNapisal/-a koko82 » 10 Jan 2019 16:47
Loctite Threadlocker Red 271 is designed for the permanent locking and sealing of threaded fasteners. The product cures when confined in the absence of air between close fitting metal surfaces. It protects threads from rust and corrosion and prevents loosening from shock and vibration. It is only removable once cured by heating up parts to 500°F (260°C).
http://www.loctiteproducts.com/p/t_lkr_ ... ed-271.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Z9zFgB8lTNM
Prispevkov: 2730
Re: Loctite 6xx
OdgovorNapisal/-a leroy » 11 Jan 2019 08:39
Več kot tolko nimam kaj zategovat ker je konus..
koko sem pol očitno narobe gledal in se zatipkal, sem bral za 270 zelenega, ki tudi v redkih primerih potrebuje segrevanje, kar za karbonski del mislim da je no go..
https://tdsna.henkel.com/NA/UT/HNAUTTDS ... NEW-EN.pdf
Verjetno bo ok, če ne bom še boljše spucal vse, kupil nov plav loctite in probal, ta ima +10 let. :oops:
leroy
trust no one
Prispevkov: 13680
Kraj: k.o.p.e.r.
Re: Loctite 6xx
OdgovorNapisal/-a Vladej » 07 Jun 2019 09:47
Kateri je plavi Loctite, ki je na vijakih od zavornih čeljusti, fajfah in podobno?
Prispevkov: 497
Re: Loctite 6xx
OdgovorNapisal/-a mrd » 07 Jun 2019 10:04
242 oz. nova verzija 243.
Prispevkov: 1612
Re: Loctite 6xx
OdgovorNapisal/-a Vladej » 07 Jun 2019 14:53
Hvala, 243 je pravi.
Prispevkov: 497
