Tubeless ne drzi
Tubeless ne drzi
OdgovorNapisal/-a slojanez » 15 Avg 2018 22:02
Pozdravljeni, imam težavo, da Continental raceking racesport tudi po treh tednih se vedno
spusti preko noči. PR preverjanju v vodi nobenih mehurčkov, če pa napolnim na max pa pušča po eni celi stranici.
Ko se pritisk zmanjša pod tri bar nobenih mehurčkov, spusti pa se vedno.
Kakšen nasvet ali moram res iti na zračnico?
Mleko se sliši, ali ga se dodam? Obroči so Syncros.
Janez
slojanez
Prispevkov: 18
Pridružen: 27 Sep 2012 10:07
Re: Tubeless ne drzi
OdgovorNapisal/-a cebe » 15 Avg 2018 22:07
Ne poznam lih plašča, ma mislim da tale RaceSport varjanta ni lih prijatrljica s tubeless-om... Ze tak al tak Conti ne drzi z vsakim mlekom.
Katero mleko pa si uporabil?
Prispevkov: 3457
OdgovorNapisal/-a slojanez » 15 Avg 2018 22:30
Stans no tubes. Hec je res ko na 4,5 pušča kot sito ampak samo po enem boku, drugi nič. Ko malo spustim pa nobenih mehurčkov, spusti pa spet.....
slojanez
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a PJ » 16 Avg 2018 06:46
S Stanom (oz. Schwalbe, ki je ista stvar) je meni naceloma delalo, dokler zaradi par stvari nisem sel na Protection. Sicer ni bilo 100% ampak je bilo dovolj, da med voznjo nisem imel problemov, sem pa vseeno pred vsako voznjo pumpal. Racesport verzija uradno ni namenjena tubelessu, ampak se jo da postimati. Ni pa da napumpas in pustis, kot je to pri Protection verziji.
Prispevkov: 2448
OdgovorNapisal/-a lukasmuka » 16 Avg 2018 07:16
pa si pustil gumo na boku. Da meko stoji na teh problematičnih delih?
Prispevkov: 837
OdgovorNapisal/-a slojanez » 16 Avg 2018 21:05
Ma sem pustil, pa vrtel ,pa tresel.
Sem kar obupal, pa bom dal verjetno kar zracnico not. Prva je pa raci g Ralph pa drži od prve b.p.
Koliko mora biti se mleka v gumi?
Janez
slojanez
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a slojanez » 19 Sep 2018 12:43
Kratek update:
dolil sem mleka, napolnil na maksimalni tlak in se malo vrtel po obeh bokih. Puščanje se je bistveno zmanjšalo, tako da kot zgleda rabi guma malo več časa in pozornosti.
Tako, da ni za obupat.
Janez
slojanez
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a Racman Jaka » 05 Okt 2018 09:10
Meni spusti po dveh dnevih ... čudno res, tudi nobenih mehurčkov... se pravi še malo mleka in obračati obroč, da zafila povsod?
KvaK
Racman Jaka
Prispevkov: 51
Pridružen: 14 Maj 2009 21:26
OdgovorNapisal/-a slojanez » 05 Okt 2018 11:00
Jaz sem dal v banjo (ne ležajev :) ) in je bilo po bokih ogromno malih mehurčkov. Sedaj drži.
Sem bil pa na tem, da snamem in dam notri plašč.
Janez
slojanez
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a ozzzo » 06 Okt 2018 12:16
Meni je Continental Trail king popila dober dcl mleka, predno je nehala spuščat (po moje skozi steni). Dolil slab dcl, sedaj tesni.
ozzzo
Prispevkov: 17
Pridružen: 18 Jun 2007 19:26
