Težava z Rock shox monarch plus
OdgovorNapisal/-a Mihec85 » 05 Jan 2019 19:15
Imam težave z rock shox monarch plus amontizerjem. Po končani turi se montizer neče 100% raztegnt. Ostane na poziciji saga (torej na 30%ih hoda). Nafilu sem ga do fulla (275psi)in prtisnu ventil za avto sag - takrat se je raztegnil in normalno sem nastavil sag (na pogled je bila težava odpravljena). Po novi turi pa se je težava ponovila. Ve morda kdo zakaj to dela?
Mihec85
Pridružen: 20 Avg 2018 20:35
Re: Težava z Rock shox monarch plus
OdgovorNapisal/-a MiLi » 05 Jan 2019 19:57
meni je isto delalo. poglej, če je kaj olja not. js sm mel samo neko mast. ko sem nalil malo olja teh problemov ni bilo več.
Prispevkov: 3174
OdgovorNapisal/-a Andraž » 05 Jan 2019 20:45
To je ponavadi znak, da so tesnila znucana oz. je slabo namazano in so prisotne še nečistoče.
Splača se vsaj zračno komoro snet, očistit, vse lepo namazat in nalit mazalno olje (1 ml na vsako stran komore) - s tem preprečiš vsaj uničevanje amortizerja (če je notri suša in svinarija se anodizacija hitro obrabi).
Najbolje pa je, da se poleg čiščenja in mazanja zamenja še zračna tesnila.
OdgovorNapisal/-a Mihec85 » 05 Jan 2019 21:17
Zdi se mi, da maže bolj kot je (lahko, da sem uničil tesnila). Nwm kak vpliv imajo zunanje temparature na te oringe. Zadnje čase furam na - 5°C,-7°C. Bom naredu servis pa bomo vidli. Hvala za odgovore.
Mihec85
OdgovorNapisal/-a inspiron » 06 Jan 2019 09:50
Isti sindrom, meni so mazali, cistili, menjali tesnila itd itd - pa je delalo enkrat 2 furi, enkrat pol fure. Na koncu je bilo potrebno zmenjat aircan. Sedaj je mir.
(AJa, moj je sicer rc3 DebonAir).
inspiron
Prispevkov: 127
Pridružen: 10 Nov 2009 11:58
Uporabniki, ki brskajo po tem forumu: Majestic-12 [Bot]
