Reba rl 2018 29 sprememba hoda
OdgovorNapisal/-a markič » 12 Maj 2019 21:25
Pozdavljeni zanma me ce je kdo spreminjal hod na rs reba rl 2018.
Trenutno ima 130 mm hoda in zelja je ta hod povecati na 150mm.
https://www.amazon.com/RockShox-Spring- ... B06XTY875D
Prisel se ma sled temu kitu .. imam to montirano v amortizer in je potrebno samo podlozko odstranit da pride. Iz 130 na 150 ali imam trenutno montirano drugi air shaft in morem nabavit tega ?
Ima kdo izkusnje s tem ? Hvala za odgovore :)
LP.
markič
Prispevkov: 332
Pridružen: 30 Okt 2007 15:18
Re: Reba rl 2018 29 sprememba hoda
OdgovorNapisal/-a lukasmuka » 13 Maj 2019 20:03
100% je drugi airshaft.
Že dolgo nima več RS samo z distančnikom rešene nastavitve
https://www.sram.com/service/rockshox/435 tu si poglej številko dela ki ga rabiš
Prispevkov: 827
OdgovorNapisal/-a markič » 15 Maj 2019 16:25
Hvala za odgovor in link.
Ko sem nasel rebo 2018 air shaft je samo ena sifra na kateri pise 120-150. Samo 150 mm ni zabelezeno pri nobeni gredi ?
Res ni samo kako podlozko za odstranit?
markič
Prispevkov: 332
OdgovorNapisal/-a lukasmuka » 15 Maj 2019 18:15
kupi rebo 2008 in bo distančnik če bi rad distančnik.
na shemi imaš pa lepo napisano pod številko tri različne dolžine.
pa še 29-ke v 150mm ni, 140 največ. Razen če nabaviš kompletno zračno vzmet.
Prispevkov: 827
OdgovorNapisal/-a markič » 16 Maj 2019 12:00
Ja bom kupil rebo 2008.... :roll:
https://www.bike24.com/p2276263.html 29 150 hoda reba obstaja..
Moti me to 025 je air shaft kjer piše da je 150mm za 27" ....
11.4018.026.025 FORK SPRING SOLO AIR SHAFT - 150MM-27 (32MM) - REVELATION (A1-A4/2010-2017)/ REBA A7+ 130-150MM(2018+)
Tu pa je cel assembly s 150 mm hoda.. ki paše v 29 ampak tudi v 27.5.
11.4018.010.229 FORK SPRING SOLO AIR ASSEMBLY - 150MM-27.5/29 (INCLUDES TOP CAP, AIR PISTON, SHAFT BOLT) - REBA A7 130-150MM (2018+)
Torej če hočem spremenit na 150mm rabim cel kit ni sam air shaft.
Jo bom v nasledjih dneh odpru in pogledal kako je sestavljen original 130mm 29.. in poročam
markič
Prispevkov: 332
OdgovorNapisal/-a lukasmuka » 16 Maj 2019 15:32
pa dobro kaj sem jaz nor al ....
kaj sem ti napisal v prejšnjem postu? da nimaš za 29 150mm shafta ampak samo komplet.
Prispevkov: 827
