Težave s potopno sedežno oporo
OdgovorNapisal/-a Mtb_Marty » 23 Avg 2019 09:03
kot je že iz naslova razvidno imam eno težavo s potopno sedežno oporo; kolo po zadnjem spustu ni bilo v uporabi cca. 3 tedne, danes pa sem se vsedel na kolo in ugotovil, da nemorem dvignit sedeža saj negre stisnit gumba, ki z zajlo povezuje sedežno oporo - gumb je trd kot, da bi ga nekaj španalo. Poprej pa je delovalo vse vredu. Zanima me ali ima kdo podobne težave oz. mi lahko kako pomaga.
Lp, Martin.
Mtb_Marty
Prispevkov: 11
Pridružen: 07 Okt 2017 20:52
Re: Težave s potopno sedežno oporo
OdgovorNapisal/-a dumr666 » 23 Avg 2019 09:39
Poglej če se ti ni nabrala kakšna svinarija spodaj pri sedežni opori kjer pride drugi konec zajle.
OdgovorNapisal/-a Mtb_Marty » 26 Avg 2019 11:21
Sem preveril ampak ni ničesar, mislim da to ni vzrok.
Mtb_Marty
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a koko82 » 26 Avg 2019 22:20
Katera opora ?
Če je na zajlo ti je verjetno zajla med stanjem zarjavela do te mere da je ne moreš premaknit. Če imaš reverba si verjetno zacvikal bovden. Lahko bi tud mehanizem zaštekal sam to je bolj redko.
Prispevkov: 2715
OdgovorNapisal/-a Mtb_Marty » 27 Avg 2019 08:31
Opora je na zajlo, katere še nisem preveril. Torej najboljše, da vzamem zajlo ven pa pogledam in, če je zarjavela kar zamenjam?
Mtb_Marty
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a Mtb_Marty » 27 Avg 2019 15:42
Preveril sem zajlo in mislim da tudi zajla ni vzrok. Čudno mi je, da gre sedež gor in dol brez da pritisnem na gumb. Malo sem stvar raziskal na internetu in ugotovil, da je morda kriv zračni vložek, ki je v sedežu. Ali je možno, da je zračni vložek zanič in kako to prepoznam? Prosim za nasvete.
Hvala, lp.
Mtb_Marty
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a koko82 » 27 Avg 2019 20:31
Povej za katero oporo gre da ti bomo lahko svetovali na kater servis se obrneš.
Prispevkov: 2715
OdgovorNapisal/-a Mtb_Marty » 28 Avg 2019 11:24
Opora je giant contact sl switch, menjana pred letom pa pol, do slej skoz delovala v nulo.
Mtb_Marty
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a Vladej » 28 Avg 2019 11:57
Pri Giantu se same kartuše ne da servisirat. Dobiš pa novo za cca 40E.
Prispevkov: 455
OdgovorNapisal/-a eagle600 » 04 Nov 2019 21:02
Pozdravljeni sam imam podobne tezave z enako sedezno.. ampak ravno obratno. Ne stisne se mi vec skupaj normalno. Moram blokirat zadnji amortizer in s silo skupej stisnit. Kontra gre pa normalno.. kaksna ideja kako to zrihtat? Menjava kartuse? Se dobi v slo? Tako na hitro ne najdem nic po nasih trgovinah..
eagle600
Prispevkov: 11
Pridružen: 11 Avg 2016 16:30
OdgovorNapisal/-a ZmZ31 » 05 Nov 2019 19:53
Prispevkov: 302
Uporabniki, ki brskajo po tem forumu: Matiček
