Počeno krmilo
Počeno krmilo
OdgovorNapisal/-a trunto » 29 Avg 2019 19:11
Ojla,
Danes mi je iz neznanega razloga počilo krmilo, na 20+ let staremu Rog-u. Najbrž utrujenost materijala. Ne glede na to, je fail epohalnih razmer, ker bi se lahko marsikej zgodilo, saj na njem prevažam otroka.
Vprašanje je sledeče: ali se to da švasat ali kako drugače zakrpati in ali je to potem sploh varno?
Če grem v menjavo krmila, bi potem menjal še bremze in prestave, saj imam gor neke stare gripshifte, zajle so itak čist konec, skratka, menjal bi en kup stvari. Ne vem pa če se splača. Skratka, dilema ali renovirat cel bajk, ali potem kar rajši novega nabavit. Ima pa tale tudi sentimentalno vrednost... ;-)
Slikice:
SlikaSlika
Prispevkov: 181
Re: Počeno krmilo
OdgovorNapisal/-a koko82 » 29 Avg 2019 19:18
Novo krmilo bo 10€ tko da se ti ne splača varit.
Prispevkov: 2695
Re: Počeno krmilo
OdgovorNapisal/-a trunto » 30 Avg 2019 06:59
Še nagradno vprašanje: kje se pa da kupiti takšna krmila?
Tam kjer običajno kupujem, ponujajo samo opremo za MTB-je in težko najdem krmila s fi 22,2.
Tole je edino kar sem našel: https://www.bike24.de/1.php?content=8;p ... 4%5D=16858
Cena je pa čisto neprimerna...
Prispevkov: 181
Re: Počeno krmilo
OdgovorNapisal/-a PJ » 30 Avg 2019 07:40
Povprasaj v Velocenter v Crnucah. Tam kar dobro zalogo stvari, ki jih normalne kolesarske trgovine ze 30let nimajo vec.
Prispevkov: 2431
Re: Počeno krmilo
OdgovorNapisal/-a problematiks » 30 Avg 2019 08:15
Si to meril pri ročkah (tam so vsa krmila 22,2 mm) ali pri opori krmila? Ta krmila so bila tipično pri opori fi 25,4 mm, 22,2 mm so tipično bolj BMX variante.
Prispevkov: 5797
Re: Počeno krmilo
OdgovorNapisal/-a trunto » 30 Avg 2019 11:44
Meril sem tam kjer je počeno, pri toporišču.
Prispevkov: 181
Re: Počeno krmilo
OdgovorNapisal/-a whatever » 30 Avg 2019 13:15
Ce te mogoce zanima.... Imam Rooxovo krmilo, 65 cm, 5 cm dviga, 22.2 vpetje. Ta ziher ne bo počila - 4 mm debela stena :)
Prispevkov: 10832
Re: Počeno krmilo
OdgovorNapisal/-a cebe » 30 Avg 2019 21:20
trunto, nabavi in si resen!
Ps: pa otrok bo lazje drzal krmilo, ker bo visje, ko ga bos vozil spredaj! ;) ;) ;)
Prispevkov: 3338
Re: Počeno krmilo
OdgovorNapisal/-a trunto » 30 Avg 2019 22:10
Na koncu sem nabavil v Bauerju novo krmilo... železno. 10 baksov. Na koncu se je izkazalo, da je fi vendarle 25,4.
@whatever: Hvala. Jutri dobiš nazaj.
Prispevkov: 181
Uporabniki, ki brskajo po tem forumu: Shifty
