Ne-križano pletenje
Ne-križano pletenje
OdgovorNapisal/-a MarE » 03 Dec 2019 18:26
Je kakšna težava, če spletem obročnik (wheelset) brez križanja? Šprikle so 2mm sapim, pesto pa mali motorček.
Prispevkov: 13776
Re: Ne-križano pletenje
OdgovorNapisal/-a Mojo Jojo » 03 Dec 2019 19:11
Ja. Radialno pleteni obroči ne prenašajo navora.
Prispevkov: 4805
OdgovorNapisal/-a MarE » 03 Dec 2019 19:21
Niso radialno, samo ne dotikajo se med sabo. Nekako takole:
https://www.ebikeshopper.com/wp-content ... ed-0-2.jpg
Podobno imajo npr. deemax.
Prispevkov: 13776
OdgovorNapisal/-a Mojo Jojo » 03 Dec 2019 19:30
To je single cross pattern...tko je lahko...v bistvu, če imaš velik premer pesta v primerjavi z obročem, lahko spleteš tudi double cross, ki je močnejši, triple cross pa ne moreš.
dotikanje načeloma nima veze, je le geometrijska posledica
Prispevkov: 4805
OdgovorNapisal/-a MarE » 03 Dec 2019 20:11
Aha, ok. Hvala za info.
Prispevkov: 13776
OdgovorNapisal/-a Mojo Jojo » 03 Dec 2019 21:21
Prispevkov: 4805
OdgovorNapisal/-a Andraž » 04 Dec 2019 12:24
Zanimivo je tudi da pri 3cross ne pletejo vsi enako, primer DT Swiss straightpull in 3cross in se napere dotikajo med seboj medtem, ko ima Syntace Straightpull enako 3 cross brez dotikanja naper - to naj bi pri Syntace bilo zaradi postopka avtomatske montaže/pletenja wheelseta....
Kakšne so razlike v praksi nevem, morda je tudi to en razlog da so meni tulile bremze na Syntace wheelsetih, na DT swiss pa čisto nič (čeprov mislim da je bolj problem v konstrukciji Syntace pest)....
Prispevkov: 606
Uporabniki, ki brskajo po tem forumu: anri, Google [Bot], MatL, PPoce
