Fox ETE/stoke
Fox ETE/stoke
OdgovorNapisal/-a Mojo Jojo » 31 Jan 2020 00:35
ČAu, kdo ve?
Fox float x2 metric 230/60 in 230/65. Ali je razlika samo v kakšnem spacerju ali so shafti različno dolgi?
Vem da je pri DHX2 razlika samo v spacerju pod bottom out gumo...
Prispevkov: 4856
Re: Fox ETE/stoke
OdgovorNapisal/-a Andraž » 31 Jan 2020 09:16
Najverjetneje je vse isto, samo dodan spacer (odpri in poglej):
https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=682 (glej step 10 in 34).
Imaš pa na amortizerju tut neko serijsko in lahko na Fox strani preveriš točne specifikacije tvojega amortizerja:
Prispevkov: 633
Re: Fox ETE/stoke
OdgovorNapisal/-a cebe » 31 Jan 2020 10:00
Vse isto, samo spacer... Ga imam in je ze mene zanimal.
Prispevkov: 3456
Re: Fox ETE/stoke
OdgovorNapisal/-a Mojo Jojo » 01 Feb 2020 18:40
Cebe....govoriš za float X2? Kolk debel je tvoj spacer oz. kateri stoke/ete imaš?
Andraž, vem...bom pogledal
Ifp globina je ista za 60, 62,5 in 65 stroke, kar je kul, ker se ne rabi odpirat damperja
Prispevkov: 4856
Re: Fox ETE/stoke
OdgovorNapisal/-a cebe » 01 Feb 2020 20:49
Ja, X2. Imam pa 230x60, glede spacerja pa pojma nimam kaksen je... Bi ga blo treba odpret, ampak niti bajka nimam doma, je na drugem koncu Slo. :)
Prispevkov: 3456
Re: Fox ETE/stoke
OdgovorNapisal/-a koko82 » 01 Feb 2020 21:13
Sam plastičen distančnik je not, da omeji hod. Je pa treba odvit zgornje oko da ga lahko snameš. Razen če ga misliš žagat.
Zgleda tkole:
https://www.foxracingshox.de/17499/2019 ... atx2-5.0mm
Obstajajo pa 2.5, 5 in 7.5mm verzije.
Prispevkov: 2715
Re: Fox ETE/stoke
OdgovorNapisal/-a Mojo Jojo » 01 Feb 2020 23:55
Ja očitno je osnova 230/65, potem se pa krajša na 62,5 60 in 57,5mm
Iz 60 bi ga podaljšal na 62,5, na 65 mislim da ne bi prenesel geštel.
Koko, ali je eyelet kej loctite-an? Zgleda, kot da ni (Fox service).
Druga opcija je pa, da ga podaljšam na 65mm in pojačam bottom out gumico...to bi bila
mogoče še boljša opcija.
Prispevkov: 4856
Re: Fox ETE/stoke
OdgovorNapisal/-a koko82 » 02 Feb 2020 15:11
Shaft je zaliman z rdečim loctitom. Ponavadi je treba pogret da spusti.
Kar se tiče močnejšega oringa namesto distančnika je odvisno kolk kritično je če gre amortizer do konca. Oring lahko poči in potem imaš 65mm hoda. Jaz bi raje podrejal nov distančnik.
Prispevkov: 2715
