FC-M 675 gonilka in SLX SM-CRM70 32 veriznik...
OdgovorNapisal/-a n3o » 29 Apr 2018 14:04
Bi omenjeni veriznik sel na to gonilko?
Sam mislim 10 redni slx updejtat na 11redni z https://www.a2u.si/upgrade-kit-set-shim ... m7000-1x11
Zadnjič spremenil n3o, dne 29 Apr 2018 15:14, skupaj popravljeno 1 krat.
n3o
Prispevkov: 136
Pridružen: 25 Jul 2008 18:02
Re: FC-M 675 gonilka in SLX SM-CRM70 32 veriznik...
OdgovorNapisal/-a MIR-KO » 29 Apr 2018 15:14
Natanko to nadgradnjo sem naredil prejšnji teden, s tem, da sem na že omenjeni gonilki že takoj po nakupu kolesa zamenjal manjši zobnik iz 26 na 22 zob. Sedaj sem ob nadgradnji zamenjal tudi oba zobnika na gonilki iz 22/38 na 22/36.
Mali zobnik je lahko tudi za 9-redni sistem, večji pa mora biti vsaj za 10 redni sistem, da dela lepo.
PS. že do sedaj sem imel na zadnjem verižniku nameščen večji 42 zobnik, vendar prestavljanje ni bilo tekoče-zvezno in sem moral vedno mal popravljati (tudi menjalnik imel premalo kapacitete).
Sedaj deluje vse b.p. :D
Miro
MIR-KO
Prispevkov: 99
Pridružen: 22 Dec 2006 18:16
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a n3o » 29 Apr 2018 15:20
Hvala...jz bi nardil 1x11 in dal na gonilko slx 675 samo ta SLX SM-CRM70 32 tooth zobnik (ki je 11speed)...sedaj je gor 24/38....
n3o
Prispevkov: 136
OdgovorNapisal/-a MIR-KO » 29 Apr 2018 17:04
Teška bo,Shimano SLX 11-speed chainring SM-CRM70 with 32 teeth and 96 mm bolt circle for 1-speed FC-M7000 crank, medtem, ko ima gonilka SLX M 675 Mount: 104/64 mm bolt circle diameter .
Najbolje je, da vzameš kit z gonilko:
https://www.bike-discount.de/en/buy/shi ... kes-671474
MIR-KO
Prispevkov: 99
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a koko82 » 29 Apr 2018 17:13
Verižnik ni kompatibilen z tvojimi gonilkami. 675 imajo 104mm bcd.
SM-CRM70 ima 96mm bcd, ki je poleg tega še asimetričen tko da paše samo na tanove slx in xt gonilke.
Prispevkov: 2676
OdgovorNapisal/-a n3o » 29 Apr 2018 18:04
Hvala vsem za odgovore...bomo pa se cca 100eur dodal za 1x11 Slx m7000 gonilko in zobnik
n3o
Prispevkov: 136
OdgovorNapisal/-a klo8 » 29 Apr 2018 19:01
Načeloma spredaj pri menjavi z 10 na 11 zobnikov ni treba menjat, razen če so preveč uničeni za novo verigo. Na 20/32 11s še vedno vozim navaden stari SLX -ov (mogoče je pa celo deore) 32T 9 redni zobnik in vse dela bp.
klo8
Prispevkov: 596
Pridružen: 10 Maj 2003 22:03
Kraj: Slovenj Gradec
OdgovorNapisal/-a n3o » 29 Apr 2018 19:10
Jz sm mislil spredi pustit sam 38 zobnik...bi slo to?
n3o
Prispevkov: 136
OdgovorNapisal/-a klo8 » 29 Apr 2018 19:53
Itak, samo bo samo za po ravnem :mrgreen:
klo8
Prispevkov: 596
OdgovorNapisal/-a n3o » 29 Apr 2018 19:57
Kriza...pol pa res ne bo slo :D
n3o
Prispevkov: 136
OdgovorNapisal/-a kacu » 30 Apr 2018 08:59
Zakaj pa ne daš gor bilo kateri 32 NW zobnik, ki paše na 104BCD? Ker teh ni malo. Pazi pa, da je 32 najmanjši ki gre na 104BDC, 30 mislim da je že premajhen.
32/42 razmerje pa ni za vsakogar. Vzemi raje v tem primeru 11-46 piramido.
kacu
Prispevkov: 2296
Pridružen: 07 Okt 2007 18:24
Kraj: Glava
OdgovorNapisal/-a n3o » 30 Apr 2018 12:18
Hvala...das kak link za zobnike...hvala
Sm ze malo sam nasel...sam pol se racunam 11-46 zobnik od Sunrace pa nov menjalnik (star xt je do 35) pa nova prestavna rocka...pridemo skupaj ze skor do 250eur kolkr pa je nov 1x11x42 oz 46 z zobnikom in gonilko vret :?
n3o
Prispevkov: 136
OdgovorNapisal/-a PrimozR » 30 Apr 2018 13:20
kacu napisal/-a:Zakaj pa ne daš gor bilo kateri 32 NW zobnik, ki paše na 104BCD? Ker teh ni malo. Pazi pa, da je 32 najmanjši ki gre na 104BDC, 30 mislim da je že premajhen.
30T N/W zobniki za 104 BCD seveda obstajajo, a so nekoliko offsetani (tako narejen že zobnik), da ketna paše mimo tabov gonilke.
Prispevkov: 5773
OdgovorNapisal/-a kacu » 30 Apr 2018 14:46
No evo, Pipi razsvetlil.
Slx 11-46 kaseta tudi obstaja :wink:
kacu
Prispevkov: 2296
Kraj: Glava
OdgovorNapisal/-a klo8 » 30 Apr 2018 15:03
1x11 komplet nq novo vsekakor ni poceni. Ampak tudi 2x11 ne. Zakaj pa ne bi šel raje na 1x12, če že? Recimo GX eagle...
klo8
Prispevkov: 596
OdgovorNapisal/-a PrimozR » 30 Apr 2018 15:17
Sem imel namen predlagati, ampak če je 1x11 250 €, je GX Eagle kaseta, menjalnik, shifter, veriga in gonilka dobrih 350 € (preverjeno februarja). Če je zdaj na Shimano setupu, je treba prišteti še 20 do 30 € za nov gonilni ležaj, dobiti pa bo treba še novo račno, da bo gor pasala kaseta.
Ko si enkrat na Shimanovi račni, je najverjetneje edino smiselno vzeti klasično kaseto, magari Sunrace 11-46. Funkcionira tudi s Sramovimi 1x11 menjalniki, če je to želja. Pa če ima funkcionalno gonilko (Shimanove so načeloma zelo dobre) z OK gonilnim ležajem, jasno na to navlečeš en N/W zobnik, če je spredaj sprememba z več na en zobnik.
Prispevkov: 5773
OdgovorNapisal/-a klo8 » 01 Maj 2018 10:03
In tu pride najboljši del. Z GX Eagla ne rabiš menjat gonilke, dodaš le NW zobnik, 30T je najmanjši, ki še paše na stare standardne Šimano (in podobno) gonilke. Za še nižjo ceno - Sunrace ima 11-50, celo 12s :D. Poleg te kasete še šifter , ketno in menjalnik. Pa si rešil težavo za dolgo časa. Ker, kar se mene tiče, 12s je čista končna zmaga. Je pa res, da 9/50 kasete še niso naredil...To bi bla/bo pa res terna :mrgreen:
klo8
Prispevkov: 596
OdgovorNapisal/-a n3o » 01 Maj 2018 12:44
Hvala vsem za predloge...verjetno bom sel na to varianto in https://www.a2u.si/upgrade-kit-set-shim ... m7000-1x11 , 1x46 veriznik in NW 32T zobnik spredaj.... 8) verjetno pa bo treba menjat racno?? (Prejsnji veriznik je 11-36)... :?:
n3o
Prispevkov: 136
OdgovorNapisal/-a Mojo Jojo » 01 Maj 2018 17:15
Račne ne rabiš menjat , če ne greš na sram 11 redni sistem.
Jest predlagam da ostaneš na 10 rednem sistemu (če sta obstoječi menjalnik in šifter ohranjena.)
kupiš tole..
http://www.bajkmanija.si/veriznik-sunrace-csms3-11-42T
in eventuelno novo verigo in prednji zobnik, pa prideš skoz krepko pod 100 €
Prispevkov: 4702
OdgovorNapisal/-a n3o » 01 Maj 2018 18:23
Mojo Jojo napisal/-a:Račne ne rabiš menjat , če ne greš na sram 11 redni sistem.
kupiš tole..
Pa bo ta menjalnik Shimano Deore XT Shadow Plus (letnik 2014) delal na 11x42 ??
n3o
Prispevkov: 136
OdgovorNapisal/-a ZmZ31 » 01 Maj 2018 21:21
Bo delal ;)
Prispevkov: 250
OdgovorNapisal/-a n3o » 04 Maj 2018 13:05
hvala vsem še 1x za odgovore....predelavo pa bodo delali "porschejevci" na Bravničarjevi 8) 8) 8)
n3o
Prispevkov: 136
Uporabniki, ki brskajo po tem forumu: anri
