Nosilec za na kljuko
OdgovorNapisal/-a MarE » 02 Maj 2020 18:48
Kateri od nosilcev za kljuko omogoča vožnjo e-bajkov? Kako je z odpiranjem večjih vrat, npr. berlingo/rifter ?
Hvala za info
Mare
Prispevkov: 13789
Re: Nosilec za na kljuko
OdgovorNapisal/-a BoulyB » 03 Maj 2020 15:21
Jaz imam tegale https://www.extremevital.com/sl/thule/n ... 22839.html in sem zadovoljen. Namontiranega in z bicikli vred ga je možno delno podreti, če je pa to dovolj za berlinga bi pa težko rekel.
Prevažam pa 2x cca 26kg.
lp,BU
BoulyB
Prispevkov: 45
Pridružen: 14 Maj 2008 07:19
Kraj: Ljubljana Črnuče
OdgovorNapisal/-a PrimozR » 03 Maj 2020 16:40
https://www.uebler.com/en/
Uebler vse modele prodaja v 60° in 90° verziji, kjer je 90° verzija namenjena kombijem in podobnim vozilom z velikimi, navpičnimi prtljažnimi vrati. Baje izdelek konkurenčen Thuleju, ne morem pa komentirati, ker si ne enega ne drugega ne lastim.
Prispevkov: 5972
OdgovorNapisal/-a OBY » 04 Maj 2020 14:04
jaz mam tut thuleta. pri tovarniški kljuki na c4 grand picasso gre vse mimo za dober cm... Pomoje je bolj odvisno od kljuke kot od prtljažnika.
Zapelji se v extreme vital v Lj, pa probi...
Zajeban je le moj alter ego.
OBY
Če kdo teži sem tle to jst!
Prispevkov: 12400
Pridružen: 20 Jun 2000 22:02
Kraj: TuPaTam
OdgovorNapisal/-a MarE » 04 Maj 2020 14:29
OBY napisal/-a:jaz mam tut thuleta. pri tovarniški kljuki na c4 grand picasso gre vse mimo za dober cm... Pomoje je bolj odvisno od kljuke kot od prtljažnika.
Bom, samo da avto dobim :)
Prispevkov: 13789
OdgovorNapisal/-a OBY » 04 Maj 2020 14:40
pol sprašujem, pol se hvalim :)
OBY
Prispevkov: 12400
Kraj: TuPaTam
OdgovorNapisal/-a Buschi » 04 Maj 2020 20:02
MarE napisal/-a:Bom, samo da avto dobim
Iz servisa...novga rabljenega...novga novga...? A nisi ti imel enga kombija?
Prispevkov: 10940
OdgovorNapisal/-a MarE » 04 Maj 2020 23:33
Kombi je skoraj ponoleten. Ima avtomatski odcejevalnik v prtljažniku (prerjavel poden), na tehničnem so se ga po mojem usmilili, samo da jim ga ne bo treba še enkrat gledat... Prodam poceni, samo da ga kdo odpelje. Imam tudi komplet 1 leto starih letnih gum za kombi (trenta) 195/65/16, če kdo rabi.
Glede na to, da so tudi vsi nosilci podobne starosti, zarjaveli, poflikani, z dodatnimi ojačitvami, da stojijo skup, bom itak moral nekaj menjat tudi za bicikle prevažat, pa sem pomislil na prtljažnik za na kljuko. Potem sem pa videl, kako nizka so vrata na teh srednje velikih "gajbicah", pa predvidevam, da ne paše vse kar tako...
Prispevkov: 13789
Uporabniki, ki brskajo po tem forumu: b4d
