Nakup novega MTB
Nakup novega MTB
OdgovorNapisal/-a Hribar5 » 05 Maj 2020 15:44
Pozdravljeni.
Sem nov na forumu in v kratkem tudi nov lastnik MTB kolesa. Do sedaj sem ves čas vozil specialko (to bo še vedno moja prioriteta), vendar pa me je zamikal makedam in gozdne poti, zato sem se odločil za nakup gorskega kolesa v rangu do 600€. Torej potrebujem neko osnovno kolo, s katerim mislim na leto prevoziti okoli 500 km.
Prebral sem že dosti forumov in testov, sedaj pa sem v ožji izbor izbral dva med katerima kolebam:
1) CUBE AIM SL IRIDIUM´N´RED 2020 (https://www.mojekolo.si/cube-aim-sl-iridium-n-red-2020.html)
Okvir Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready
Vilice SR Suntour XCM RL Disc, 100mm, Remote Lockout
Krmilni ležaj CUBE FPH863, Semi-Integrated
Opora krmila CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm
Krmilo CUBE Rise Trail Bar, 660mm
Ročaji krmila CUBE Performance Grip
Prednji menjalnik Shimano FD-M2000, Downswing, 31.8mm Clamp
Zadnjii menjalnik Shimano Deore RD-M592, 9-Speed
Prestavne ročice Shimano SL-M4000, Rapidfire-Plus
Zavore Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160)
Gonilka Shimano FC-MT100, 40x30x22T, 175mm
Pedala CUBE PP MTB
Veriga Shimano HG53
Kasetni verižnik Shimano CS-HG400, 12-36T
Pesta prednja: Shimano HB-TX505, QR, Centerlock // zadnja: Shimano FH-TX505, QR, Centerlock
Obroči / obročniki CUBE SD20, 32H, Disc
Plašči Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25
Sedež Natural Fit Venec Lite
Sedežna opora CUBE Performance Post, 27.2mm
Objemka opore CUBE Varioclose, 31.8mm
Teža 14,1 kg
2) Head X-RUBI I (https://www.intersport.si/head-x-rubi-i-mosko-gorsko-kolo-507476)
Okvir: ALLOY 6061 DB HT
Kolesa: 29"
Višina okvirja: 44/48/52/56 cm
Teža: 14,2 kg
Vilica: SUNTOUR XCM RL 29'', 100 mm + Remote Lock
Pipa: HBC PRO 70-100/31,8 mm
Krmilo: HBC PRO MTB – 720/31,8 mm
Sedežna opora: HBC PRO 350-400/31,6 mm
Prestavne ročice: Shimano - Altus SLM2010 3x9
Zadnji menjalnik: Shimano - Alivio RDM4000 SGS
Sprednji menjalnik: Shimano - Acera FDM3000
Gonilke: Suntour XCM T410, 175 mm, 40-30-22
Kaseta: Shimano - HG200 11-34T, 9 speed
Zavore: Shimano MT200 s 180/160 mm rotorji
Kolikor se sam spoznam, sta kolesi precej podobni, razlika je le v prednjem in zadnjem menjalniku. Ali zadnji menjalnik Deore pretehta izbiro za Cube-a, čeprav je ''starejša'' verzija? Pri Head-u imam Alivio, vendar nov model. Vsa mnenja dobrodošla :)
Hribar5
Pridružen: 05 Maj 2020 15:30
Re: Nakup novega MTB
OdgovorNapisal/-a mtb84 » 05 Maj 2020 18:53
Ne bom rekel, da se ful spoznam, ampak meni je bolj všeč Cube. Kaj pa Scott Aspect si pogledal?
Je pa na obeh XCM vilica, tko da ni prav za pravi trail oz. cross country kokr vem, je bolj entry level vilica. Oba kolesa sta entry level. Za kakšno res izživljanje po gozdu, moraš dat bolj 700, ali pa kar 1000 eur za kolo. Tolk sem jaz raziskal. Lahko greš tudi z XCM vilico povsod in s tema kolesoma, samo počasneje, da ne odlomiš kaj, pa se ne poškoduješ.
Poleg tega ima XCM vilica samo vzmeti notri, torej nobenega compression/rebound dampinga nima. Je pa za ta denar verjetno najboljša. Nova je cca. 77 eur. Dobra vilica je pa nekje 200 eur ali pa višje.
Ampak vseeno, verjetno sta dobra za začeti.
mtb84
Prispevkov: 9
Pridružen: 30 Apr 2020 21:22
OdgovorNapisal/-a Hribar5 » 05 Maj 2020 19:27
Sem pogledal tudi scott-a, pa v tem cenovnem rangu dobis bistveno slabso opremo, tako da za ta denar sta taledva to to.
Vem, oba sta entry level bicikla, nekega divjanja po gozdu se ne bom šel, vozil bom utrjene gozdne poti/vlake, zaenkrat nimam namena vozit pravega downhilla.
Po izgledu mi je HEAD skoraj bolj privlacen, je pa res da Cube-a dobim v specializirani trgovini kjer predvidevam da bo tudi servis/morebitna garancija bolj kakovostna, kot pa v Intersportu.
Hribar5
OdgovorNapisal/-a jernejm » 05 Maj 2020 22:41
Ta denar zapravi za rabljeno kolo, ne za novo. Z rabljenim se boš lahko vsaj za silo peljal preden ga kupiš, da ne bo brca v temo.
Pa boš dobil tudi boljšo opremo na kolesu, kar po moje odtehta garancijo. Sam sem naredil isto za xc kolo in mi ni blo žal.
jernejm
Prispevkov: 135
Pridružen: 03 Avg 2014 16:04
Kraj: Nad Pivko
OdgovorNapisal/-a mtb84 » 06 Maj 2020 18:37
Kolk starega bi mu pa predlagal? Meni se pa zdi da novo kolo je nova tehnologija in da nakup novega kolesa ni tako zgrešena naložba. Se motim?
mtb84
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a jernejm » 06 Maj 2020 21:13
Ni hec v tem kako staro kolo kupiš, ampak kako ohranjeno in kako opremljeno. Dobro opremo lahko dolgo vzdržuješ, slabšo pa težko.
jernejm
Prispevkov: 135
Kraj: Nad Pivko
OdgovorNapisal/-a lumplon » 07 Maj 2020 10:05
jernejm napisal/-a:Ni hec v tem kako staro kolo kupiš, ampak kako ohranjeno in kako opremljeno. Dobro opremo lahko dolgo vzdržuješ, slabšo pa težko.
+1
lumplon
Prispevkov: 96
Pridružen: 26 Sep 2011 10:59
OdgovorNapisal/-a mtb84 » 07 Maj 2020 17:25
A nimajo novi kao bolšo geometrijo pa več ojačitev tam, kjer je to potrebno? Vsaj tko pravijo v reklamah.
mtb84
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Fleko » 08 Maj 2020 05:28
Nekaj morajo pisat, da prodajo novo kolo.
Zdej ce kupujes 10 let staro bo res razlika, ce pa kupujes leto ali dve staro, bos za isti dnar kupil vsaj rang boljse kolo.
Glej samo, da je kolo vzdrzevano, nikjer poskodovano, da lepo tece in prestavlja in bo sluzil dobro nekaj let.
Fleko
Prispevkov: 65
Pridružen: 23 Avg 2019 08:48
OdgovorNapisal/-a lumplon » 12 Maj 2020 06:37
Malo večji strošek za zamenjavo starega in obrabljenega (nedelujočega) dela predstavlja amortizer (prednji/zadnji), ostalo je pa tak poceni, da nima smisla govorit.
Jaz sem na starem biciklu zamenjal komplet pogonski sistem iz 3x9 na 1x11 za 130€ - NOVO (s poštnino vred iz nemčije).
Novo in slabše opremljeno kolo pa bo koštalo par 100€ več.
lumplon
Prispevkov: 96
OdgovorNapisal/-a Abuh » 12 Maj 2020 15:24
Jaz sem nabavil recimo Cannondale prophet ...DvaDevet letnik....star....ampak se super ohranjen in tece lepo..amortizeri isto v dobrem stanju. Menjal sem bremze iz Magura louise...ki so ble res bikaste in agresivne..niti razpona si nisem mogel nastavit....za Sram level T...in so mi v nulo (sem zacetnik pa se po domacih sumah se zaenkrat vozim)..zdaj pa bi najraje se menjal Sram X9 menjalnik za celotn sistem Eagle GX 12 kasetno. Pa belanco bi se vzel bol flet in je to to...pa mam pomoje mir za par let..lahko grem kake bajkParke probat in pri nas okoli imamo res ogromno šumskih trailov plus krosarco, kjer skacem na 3 srednjih jumpah.....se mi splaca se tolko poknit v bajk...al je prestar za tako vlaganje?
Abuh
Prispevkov: 6
Pridružen: 10 Maj 2020 21:59
OdgovorNapisal/-a PrimozR » 12 Maj 2020 15:54
Pomojem je prestar.
Prispevkov: 5972
OdgovorNapisal/-a Abuh » 12 Maj 2020 17:16
Ma najrajsi bi si vzel Scalpela i5...samo nimam zaj glih € za trosit..plus tega da me stara likvidira :)). Zato sn si mislo tega malo nadgradit pa furat.
Abuh
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Crosswind » 13 Maj 2020 10:09
Abuh, ne se preveč sekirat; jaz vozim fullya letnik 1998, pa mi je še zmer OK. Če ti Prophet dela bp, potem samo vozi in uživaj! :)
Crosswind
Prispevkov: 149
Pridružen: 11 Dec 2000 16:08
Uporabniki, ki brskajo po tem forumu: Google [Bot], StefZ
