TELESKOPSKA SEDEŽNA OPORA
OdgovorNapisal/-a mihlmihl » 14 Jan 2009 15:24
Pozdravjeni!
Ima kdo izkušnje s teleskopskimi sedežnimi oporami, kot sta Joplin ali Cobra. Morda je še kaka druga izvedba, ki omogoča več nastavitve? Zanima me namreč, kolikšna je minimalna razdalja od konca sedežne cevi do drsnikov sedeža v spuščenem položaju pri enem in drugem. Ali je 125 mm (Cobra) zadovoljiv dvig za višjega kolesarja (190cm).
Hvala,
Miha
POSOD MI PUMPO!
mihlmihl
Prispevkov: 150
Pridružen: 14 Jan 2008 10:53
OdgovorNapisal/-a problematiks » 14 Jan 2009 15:39
KS ima tudi model Cobra KSP I950, ki ima 175mm hoda.Kolikor vem, da je se ena firma, ki ponuja sedezno oporo s toliko hoda (pozaibl ime), za vec pa mislim, da ne obstajajo.
Ampak ze 175mm bi moralo biti vec kot dovolj.
Prispevkov: 5859
Re: TELESKOPSKA SEDEŽNA OPORA
OdgovorNapisal/-a Snakes » 14 Jan 2009 15:42
mihlmihl napisal/-a: Ali je 125 mm (Cobra) zadovoljiv dvig za višjega kolesarja (190cm).
Mislim da je to predvsem odvisno kako velik okvir imaš, pač poglej koliko imaš sedaj navado spustiti sedež in boš videl če ti je dovolj.
Nekaj mnenj uporabnikov si lahko prebereš na Commencalovem forumu, v tem topicu imaš tudi link do enega testa, na Bikeradarju pa je še eden.
Snakes
Prispevkov: 2708
Pridružen: 26 Nov 2003 20:47
Kraj: tu pa tam
OdgovorNapisal/-a BlazDDC » 16 Jan 2009 10:59
@Problematiks: lahko poveš s kje informacija o hodu 175mm. Na njihovi strani, pa tudi nikjer drugje ni nič razbrati.
http://www.kindshock.com.cn/en/products.asp?id=668
@Mihlmihl: to bo bolj butast odgovor, ampak vseeno. Če zadostuje 125 mm hoda je zelo subjektivno. Zase boš vedel le tako, da si boš ob naslednjem spustu znižal sedež za točno teh 125mm.
Verjetno pa je za večino, za zelo tehnične/strme spuste, to še vedno premalo. Sicer pa hitri zapenjalec, tudi pri teleskopski opori, še vedno lahko opravlja svoje delo.
BlazDDC
Prispevkov: 73
Pridružen: 12 Okt 2008 17:24
OdgovorNapisal/-a DarkOH » 16 Jan 2009 13:43
7,5cm od Joplina popolnoma zadostuje za ta-najbolj-strme spuste. Preverjeno.
Brez trenja ni življenja!
|^^^^^^^^^^^^^^^^^^\ ___
|--------DarkOH--------| '| :D \,___
|_...._....__________|_|____|---|)
** :D * :D ******* :D :D********** :D
Prodam!
DarkOH
Prispevkov: 848
Pridružen: 03 Sep 2002 06:13
Kraj: LJ - NG
OdgovorNapisal/-a R4ND0M » 16 Jan 2009 14:09
Malo posplošuješ, se ti ne zdi ?
Glede seatpostov. Ne delajo vse v vseh dimenzijah zato napiši še premer cevi.
-rase rapid
-kindshock i900 / i950
-gravity dropper
-specialized
-axiom pro telescopic
-joplin crankbrothers
-mavericbike speedball
-titec pyro scoper
Druge mi ne pridejo na pamet trenutno.
R4ND0M
Prispevkov: 870
Pridružen: 09 Okt 2008 15:01
OdgovorNapisal/-a TTOCS » 16 Jan 2009 14:52
Pa tudi v cenah so precejnšnje razlike (slabih 100€).
Prispevkov: 2955
OdgovorNapisal/-a zec » 02 Feb 2009 16:29
DarkOH napisal/-a:7,5cm od Joplina popolnoma zadostuje za ta-najbolj-strme spuste. Preverjeno.
7,5cm Joplina na zadostuje za celo bolj položne spuste. Tudi preverjeno :wink: .
Razen tega ima Joplin "luft" kar ti lahko precej na jetra gre. Npr. pri strmih vzponih kjer sediš na sprednjem delu sedeža. Po mojem Joplin svojega denarja ni vredna.
zec
Kukam čez mejo
Prispevkov: 462
Pridružen: 06 Jun 2006 15:28
Kraj: Avstrijska Koroška - Rož
OdgovorNapisal/-a Tzuli » 02 Feb 2009 20:13
Men je bil "travel" od Joplina zadosti dolg. Me je pa play levo desno nerviral in ga ne bi nikoli več kupil. Sprednji del se pomika cca. 1 cm levo-desno in to je kao normalno...
Gravity dropper je boljša izbira. Specialized je pa tretja varianta, mi je zelo všeč bolj od Joplina in GDja samo mislim da se jih da kupiti zaenkrat samo na Specialized kolesih in ne posebej kot samo oporo.
Zadnjič spremenil Gost, dne 02 Feb 2009 20:27, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a _Mihy_ » 02 Feb 2009 20:23
tzuli: 1 cm? :shock:
Moj joplin ima hoda kvečjemu za 1 mm levo desno ...
Kar je res je res in to ni laž
http://www.freekor.net
_Mihy_
SevenWood
Prispevkov: 3111
Pridružen: 04 Sep 2004 22:11
Kraj: Ravne na Koroskem
OdgovorNapisal/-a Tzuli » 02 Feb 2009 20:26
Ja 0,5 cm na vsako stran. Počakaj še malo :)
BTW. V Mountainbike magazine so imeli v novembrski številki test teleskopskih sedežnih opor.
OdgovorNapisal/-a Matiček » 02 Feb 2009 21:17
Malo offtopic !
@Tzuli, kje kupuješ nemški Mountainbike magazin ?
Matiček
Prispevkov: 2171
Pridružen: 10 Jul 2004 12:04
OdgovorNapisal/-a Tzuli » 02 Feb 2009 21:24
Naročen sem nanj. Evo danes še nisem naredil dobrega dela. ;)
Zadnjič spremenil Gost, dne 18 Feb 2009 15:16, skupaj popravljeno 2 krat.
OdgovorNapisal/-a skot » 04 Feb 2009 08:29
Mene pa nekej zanima. Kind Shock 900i/950i je na voljo le z dvema debelinama štange 30,9 mm in 31,6 mm. Jaz sem zmeril premer moje originalne štange pri mojem Geniusu RC 20 in je debela 35 mm... :? A ta zadeva potem sploh pride v poštev za moj bicikl? Enako velja za Joplina od CB, je tudi samo v teh dveh dimenzijah...
Leti, leti, leti.... Sneta skira!
skot
Prispevkov: 76
Pridružen: 04 Maj 2008 13:41
Kraj: Đesenajs siti
OdgovorNapisal/-a _Mihy_ » 04 Feb 2009 09:18
nimaš 35 ampak 34,9. Ransomi imajo noter inserte iz aluminija. Vprašaj pri Prolocu če se da to tudi posebej zrihtat, drugače ti ga pa lahko jaz poslikam, da ga daj naredit prvemu drejarju.
Lp.
_Mihy_
SevenWood
Prispevkov: 3111
OdgovorNapisal/-a skot » 04 Feb 2009 09:25
@_Mihy_
Ja verjetno je res 34,9 mm. Nisem tko točno meril. :roll: Bom pogledal, če se bo dalo dobiti potem te inserte, drugače te bom pa res prosil, če boš poslikal zadevo, sam upam da ne bo treba, če ima Scott za kej podporo! :D
skot
Prispevkov: 76
Kraj: Đesenajs siti
OdgovorNapisal/-a Tzuli » 04 Feb 2009 09:25
To je narobe gor napisano, recimo za GDropper ti zraven prodajo objemko za vse dimenzije.
OdgovorNapisal/-a _Mihy_ » 04 Feb 2009 09:35
Ali pa probaj zmerit notranji premer te štange ki jo imaš zdaj noter ? Ker teleskopska štucna od scotta ima uno ta tanko tudi neko standardno mero.
_Mihy_
SevenWood
Prispevkov: 3111
OdgovorNapisal/-a vanja » 04 Feb 2009 11:04
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... odelID=820
Zgleda, da je povpraševanje za redukcijo iz 34,9 v 31,6 veliko, ker jih takoj zmanjka...
vanja
Prispevkov: 142
Pridružen: 01 Okt 2007 13:59
Kraj: Goriška Brda
OdgovorNapisal/-a skot » 04 Feb 2009 11:12
Ja tale USE adapter bo zgleda treba nekje staknt. Bom malo pogledal še po nemških štacunah na netu, če je kje na zalogi...
skot
Prispevkov: 76
Kraj: Đesenajs siti
OdgovorNapisal/-a Surfac » 04 Feb 2009 13:40
V Imbbusu (Ljubljana Bežigrad) ti ga naredijo iz Al, cena je višja ampak ni poštnine, če ga sam prevzameš
Imajo tudi Titecovo teleskopsko oporo http://www.titec.com/ . Dolžina se spreminja za 145 mm, hoda je pa seveda še več. Ni pa na daljinca.
Prispevkov: 2104
OdgovorNapisal/-a vanja » 18 Feb 2009 08:52
vanja
Prispevkov: 142
Kraj: Goriška Brda
OdgovorNapisal/-a bojanu » 18 Feb 2009 09:03
zanimiva, še posebej ker je tudi 27,2 mm varianta. Le cena skoraj 400 USD odbija :wink:
bojanu
Prispevkov: 18
Pridružen: 11 Mar 2013 10:03
Kraj: Koseze, Ljubljana
opora
OdgovorNapisal/-a Bojac » 18 Feb 2009 11:14
Tale je tudi zanimiva....
http://www.pricepoint.com/detail/16675- ... atpost.htm
Res, da ima hoda samo 100mm, težka je kot cent, cena je pa OK :)
Lp, Bojan
ma...ti si znoru....tok zgodi ????
Bojac
Prispevkov: 530
Pridružen: 11 Jun 2003 09:51
OdgovorNapisal/-a TTOCS » 18 Feb 2009 14:33
V Bike-u, katerega omenja Tzuli so med drugim napisali en zelo važen podatek: ofset glave na opori. Pri večini teleskopskih opor je glava precej nazaj pomaknjena.
Pomeni če imate že sedaj sedež v vodilih do konca naprej, boste potem sedeli namesto na sednicah lepo na presredku.
Edin iz testa ki ima glavo nad osjo opore je gravity droper.
P.S.
Kupujem pa ga vsakič, ko grem čez mejo.
Prispevkov: 2955
OdgovorNapisal/-a gozdni » 06 Mar 2009 10:54
Mogoče kdo ve, kdaj pride ven Joplin 27,2 mm?
gozdni
Prispevkov: 277
Pridružen: 19 Okt 2005 08:24
OdgovorNapisal/-a julko » 12 Okt 2009 20:29
Imam eno resno vprašanje in sicer.
Zanima me, če ima kdo podatek koliko je notranji premer adapterja mehanske teleskopske sedežne opore na spodnjem linku in zunanji premer same sedežne opore.Še najbolj prav bi mi prišel podatek o debelini stene adapterja. Trenutno je premer moje opore 31,6mm.
http://bikemag.com/news/freshproduce/pr ... -seatpost/
Mogoče ima kdo kolega na uni strani luže pa bi ga mogoče povprašal.
l.p.Julko
najprej na vrh gora pol pa dejmo ga do dna
julko
Prispevkov: 65
Pridružen: 02 Jan 2008 18:45
Kraj: Miren
OdgovorNapisal/-a LOV2XLR8 » 12 Okt 2009 20:42
LOV2XLR8
smooth cat
Prispevkov: 6196
Pridružen: 24 Jul 2004 00:57
Kraj: NowHere
OdgovorNapisal/-a Jabooz » 12 Okt 2009 21:06
Čakam, da tole pride v prodajo
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=355946
samo verjetno me bo cena vrgla od zid in me ne bo spustila.
Prispevkov: 3970
OdgovorNapisal/-a LOV2XLR8 » 12 Okt 2009 21:14
Tudi jaz jo imam na nišanu, če kdo zna narediti kvalitetno opremo, je to definitivno Syntace. Nekje na koncu teme je omenjena letnica 2011, tako da prišparaj ledvico.
LOV2XLR8
smooth cat
Prispevkov: 6196
Kraj: NowHere
OdgovorNapisal/-a ZigaK » 13 Okt 2009 06:05
Jabooz napisal/-a:Čakam, da tole pride v prodajo
rekonstrukcija
Prispevkov: 1697
Re:
OdgovorNapisal/-a LOV2XLR8 » 14 Dec 2009 11:57
TTOCS napisal/-a:V Bike-u, katerega omenja Tzuli so med drugim napisali en zelo važen podatek: ofset glave na opori. Pri večini teleskopskih opor je glava precej nazaj pomaknjena.
Zadevo se da elegantno rešiti npr. pri Specovi Command opori. Imel sem točno ta problem, 67° kot sedežne cevi in posledično ob visokem sedežu je bil slednji do skrajnosti na railih naprej, kar seveda ni zdravo. Specova opora ima malenkost setbacka oz. offseta, se jo pa da elegantno obrniti za 360, ups 180° in voila. Pa še kabel lepše teče in številke za višino so vsaj meni bolj dostopne.
Je pa remote teleskopska sedežna, povzemam Maaca, verjetno najboljša pogruntavščina po **** in vzmetenih vilicah. Oni dan na 10+ km prečki sem jo najbrž večkrat uporabil kot prestave (ne, nimam SS) :)
Še nekaj info za Syntace 200 mm, dobavljivo kot kaže 2011: http://forums.mtbr.com/showpost.php?p=5 ... stcount=29
LOV2XLR8
smooth cat
Prispevkov: 6196
Kraj: NowHere
OdgovorNapisal/-a Tzuli » 14 Dec 2009 21:19
OdgovorNapisal/-a LOV2XLR8 » 14 Dec 2009 21:51
Niti ne, na CRC je 100 evrov, remote kit ~40 evrov. Je pa v obeh primerih to stara 75 mm, "zluftana" verzija.
Danes sem odkril še eno koristno zadevo. Command sedežna se je vračala relativno zlagoma, pravzaprav za moj okus skoraj idealno - vendar enake nove sedežne se vrnejo hitro kot raketa in imam vedno neprijeten občutek, ko slišim tisti zvok. Slider od opore sem namazal s Fox Fluid tekočino (karkoli podobnega bi znalo biti OK), parkrat zaguncal in voila, raketa. Torej, zadeve se da očitno malenkost vzdrževati tudi "od zunaj".
LOV2XLR8
smooth cat
Prispevkov: 6196
Kraj: NowHere
OdgovorNapisal/-a Buschi » 16 Dec 2009 20:18
LOV2XLR8 napisal/-a:Torej, zadeve se da očitno malenkost vzdrževati tudi "od zunaj".
Sicer nisem zasledil kje podatka, da bi bilo treba slider mazat, sem pa opazil pri Spec mehaniku , da je slider namazal, preden je šel na turo. Torej, škodit ne more.
Prispevkov: 10943
OdgovorNapisal/-a julko » 22 Dec 2009 13:33
Še ena akcija za teleskopsko sedežno oporo.Zanima me, če jo kdo ima kako se obnese.
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=25014
l.p.Julko
julko
Prispevkov: 65
Kraj: Miren
OdgovorNapisal/-a Buschi » 22 Dec 2009 14:22
Prispevkov: 10943
OdgovorNapisal/-a Snakes » 29 Jan 2010 10:34
Prvi vtis Rase Black Mambe 9" (23cm) hoda.
Snakes
Prispevkov: 2708
Kraj: tu pa tam
OdgovorNapisal/-a ZigaK » 29 Jan 2010 10:55
Fully extended like Tommy Lee.
:lol:
I gotta use this one someday.
Prispevkov: 1697
OdgovorNapisal/-a Surfac » 29 Jan 2010 13:57
Ni poceni - 350$ in 633g :(
Prispevkov: 2104
OdgovorNapisal/-a Nemis » 29 Jan 2010 16:49
Ali je možno Joplina ali KS900 še kaj odrezati?
"We do not stop playing because we grow old;
We grow old because we stop playing."
George Bernard Shaw
Nemis
grizzly team
Prispevkov: 796
Pridružen: 23 Jan 2004 16:21
Kraj: Vir pri Domžalah
OdgovorNapisal/-a problematiks » 29 Jan 2010 17:03
Mislim, da ne.
Prispevkov: 5859
OdgovorNapisal/-a Buschi » 29 Jan 2010 18:53
Joplina bi lahko odrezal ca 1.5 cm, to pa je tudi vse, ker potem prideš do ventila.
Prispevkov: 10943
OdgovorNapisal/-a Nemis » 29 Jan 2010 18:58
OK, hvala. Me je zanimalo, ker je 7.5cm oz. 10 še zmeraj premalo in bom oporo v vsakem primeru moral spuščati še s qr-om.
George Bernard Shaw
Nemis
grizzly team
Prispevkov: 796
OdgovorNapisal/-a PrimozR » 29 Jan 2010 19:29
A ni potem vseeno če imaš običajno oporo, ki jo spuščaš polnih xx cm?
Prispevkov: 5982
OdgovorNapisal/-a Nemis » 29 Jan 2010 19:33
Odvisno od okvirja. Na nekaterih je potrebno oboje, če želiš sedež dovolj nizko.
George Bernard Shaw
Nemis
grizzly team
Prispevkov: 796
OdgovorNapisal/-a Buschi » 30 Jan 2010 12:36
Nemis napisal/-a:OK, hvala. Me je zanimalo, ker je 7.5cm oz. 10 še zmeraj premalo in bom oporo v vsakem primeru moral spuščati še s qr-om.
Nemis napisal/-a:Odvisno od okvirja. Na nekaterih je potrebno oboje, če želiš sedež dovolj nizko.
Kolko sedežne opore pa ti potem gleda ven iz okvirja...in kolko jo lahko imaš v okvirju?
Prispevkov: 10943
OdgovorNapisal/-a whatever » 30 Jan 2010 12:51
http://www.blacx.eu/blacx/
MPC 299€.
Te cene so neverjetno previsoke.
Prispevkov: 10867
OdgovorNapisal/-a Nemis » 30 Jan 2010 13:17
Buši, računam na cca 24cm vidnega dela opore+ 10 v okvirju. Če Joplina spustim za 10 in oporo za cca 6 je OK. Problem je, da me skrbi tisih 6... Okvir bo Niner WFO, Medium.
Whatever, tiste cene so res divje. Menim, da je trenutno najboljša izbira Jolin 4 (če so popravili težave z 'luftom') in Kindshock ter seveda Specov Command post.
George Bernard Shaw
Nemis
grizzly team
Prispevkov: 796
OdgovorNapisal/-a whatever » 30 Jan 2010 13:43
Prispevkov: 10867
OdgovorNapisal/-a vahta » 30 Jan 2010 14:45
ugodno prodam:
http://www.crankbrothers.com/seatposts_joplinr.php
kot nova, info na zs, lp
vahta
Prispevkov: 171
Pridružen: 29 Avg 2008 08:49
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a LOVRO81 » 12 Feb 2012 18:38
http://www.ebay.it/itm/REGGISELLA-TELES ... 416194aed1
To je pa ena "cheap" varjanta...... je pa samo v 27.2mm obliki!
Kupujem bike,enega imam v mislih a sedežno ima 27.2.......tako da je izbira švoh!
X-fusion Hilo,100mm.... 200e
KS itak je tudi prek 200e
gravity dropper je ena opcija.. samo uno nima bremze v raztezku sedežne... drobi jajčka :mrgreen:
LOVRO81
Prispevkov: 1258
Pridružen: 09 Apr 2007 18:40
Kraj: O-bala
OdgovorNapisal/-a whatever » 12 Feb 2012 20:19
LOVRO81 napisal/-a:KS itak je tudi prek 200e
Brez remote-a, za manj.
Prispevkov: 10867
OdgovorNapisal/-a Mr. L » 12 Feb 2012 22:08
Kdo ve kdaj bo dobavljiv novi KS supernatural s 150 mm dropa? :)
Mr. L
Prispevkov: 99
Pridružen: 25 Avg 2010 14:05
OdgovorNapisal/-a Ortelius » 13 Feb 2012 07:59
V Italiji jo dobiš. Tako v online štacunah kot na eBayu.
Ortelius
Prispevkov: 1216
Pridružen: 13 Avg 2003 07:19
Kraj: Tacen
OdgovorNapisal/-a Cultteam » 17 Feb 2012 12:21
Cultteam
Prispevkov: 13
Pridružen: 07 Sep 2011 09:32
OdgovorNapisal/-a rookiee » 17 Feb 2012 13:36
Mene pa zanima, kako izbrat pravo sedežno? Gre za pitch pro 2011. Premer naj bi bil 30,9, ampak hecni so drugi parametri. 100mm: 355, 420mm
125mm: 380mm, 420mm. Predvidevam, da sta 100 in 125 meri za kolikor sedežna skače gor in dol, kaj pa tistih 380, 420mm?
rookiee
Prispevkov: 166
Pridružen: 06 Mar 2010 13:10
Kraj: Ljubljana/Domžale
OdgovorNapisal/-a GT|core » 17 Feb 2012 13:37
dolžina celotne sedežne opore
GT|core
Prispevkov: 3900
Pridružen: 01 Jan 2004 19:08
Kraj: Knežje mesto Celje
OdgovorNapisal/-a cebe » 17 Feb 2012 13:45
...ko je razstegnjena oz. stisnjena (verjetno).
Prispevkov: 3457
OdgovorNapisal/-a igorl » 17 Feb 2012 13:54
Valda ko je raztegnjena :)
420 + 125 = 545 :)
igorl
Prispevkov: 681
Pridružen: 23 Mar 2008 15:52
Kraj: Vrhnika
