Lesen kiker ?
Lesen kiker ?
OdgovorNapisal/-a heLppp » 14 Dec 2007 17:12
Glede na to da je odprith že 50 tem o tem kk nardit drt pa progo pa ono pa tretje, še nism zaznau da bi bla kje tema o lesenem kikerju. Zanima me če ma kdo kak načrt al pa kej podobnga, al pa vsaj kak nasvet kk se spravit delat pa iz kakiga materjala ipd; Sej ne rečem da ga neznam zbit skupi sam bi pač rad da se ne bo sesedu ko se bom 3x zapelu gor...
Hvala že v naprej !
M.r.
heLppp
Prispevkov: 61
Pridružen: 06 Jul 2007 14:06
OdgovorNapisal/-a RedBull » 14 Dec 2007 17:38
Jaz sem ga naredil iz pohišvenih cevi 40x40 in 40x20, debeline 2mm. Če najdem kako sliko posredujem. Seveda sem pol podn podeskal z ladiskim potom. Je pa res veliko dela. Prilepim sliko v kratkem, bo bolj jasno :)
RedBull
Prispevkov: 993
Pridružen: 02 Jan 2007 18:03
OdgovorNapisal/-a kmetek » 14 Dec 2007 17:46
V Ribnici ga imajo za v bazen s peno za skakat. Vprašaj Izzy_boy-a, Primožek-a, White rasta-o, mogoče imajo kakšen načrt. Sicer se ga pa tud najde kje (Pinkbike sigurno) :wink:
kmetek
Prispevkov: 2761
Pridružen: 17 Feb 2006 19:24
Kraj: Bloke
OdgovorNapisal/-a heLppp » 14 Dec 2007 17:56
Sej to ni taka reč skupi spravit oz. je kr; sam stvar more bit pošteno stabilna, če češ ,da bo služla tak, ko je treba, ko boš ti s pounim šusom gor nagonu. Pa sm mislu če so kje bl tko natančni načrti da jst sm mere prilagodim pa začnem delat zdej ko je zima :D da je spomlad že prpravlen!
heLppp
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a Primožek » 15 Dec 2007 19:23
Jst ti predlagam sledeče:
-si dobiš veliko kartona in ga zlepiš s selotjp trakom v velik kvadrat(dolg in visok naj bo toliko kakor skok ko bo zdgrajen) in si zrišeš radius(krivino) in zrežeš s škarjami.
-nekje dobiš deske(plohe) in jih po tleh zložiš skupah(deske naj bojo dolge toliko kakor "maketa" iz kartona,isto velja za višino)nato položiš "maketo"na deske in zrišeš radius)
-ko si to naredu greš z vbodno žago in zarežeš po črti ki si jo zarisal na deske(pazit morš da boš odrezane kose,ki jih boš rabil enako zložil kakor so bili predn si začel z rezanjem).
-nato odrezane kose zbiješ da dobiš stranico skoka,isto ponoviš za drugo stranico.
-za širino skoka je čisto vseeno koliko je širok(ko boš postavil obe stranici pokonci moraš nekaj dati vmes da bo skok bolj stabilen npr.kakšen manjši tram).
-nazadnje samo še zabiješ dekse po skoku(paziti moraš da so deske bolj ozke da dobiš lepo krivino skoka)
PS:upam da sem ti kaj pomagal
Progression comes with pain
Primožek
Prispevkov: 14
Pridružen: 11 Apr 2007 13:44
Kraj: Nemška vas
OdgovorNapisal/-a heLppp » 15 Dec 2007 20:26
Ja hvala, čuje se zlo zakomplicirano sma niti ni tok...Stem da bom mogu to spomlad delat k zdej ej glih sneg zapadu:D
Hvlala useen
Edino kako slikco bi še prosu !
heLppp
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a The DarK LoRD » 15 Dec 2007 21:06
Mislim, č bi ž neki res hotu, potem bi v garaži čez zimo komot lah kaj takega naredu sej časa boš mev dovolj. Sneg ni noben izgovor :wink:
najdu še neki kar ti lahko malo pomaga: http://www.nolimits-club.si/park/sk8_park.html
Matej
Pin it Ya Fairy
The DarK LoRD
Prispevkov: 1547
Pridružen: 07 Okt 2005 20:59
Kraj: Ravne na Koroškem
OdgovorNapisal/-a heLppp » 16 Dec 2007 20:22
EE vidiš to sm jst hotu, najlepša hvala; upam, da mi bo ratal med zimo to nardit če na pa takoj na začetku pomladi .
heLppp
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a Pinki » 27 Dec 2007 23:57
Tkole se bom pa jest lotu kickerja in lendinga, ima mogoče kdo kak komentar, kje kaj prišparat na leesu oz. ga dodati pa da se bo dal furat z fr bajkom da nebo samo za gledat, aha tiste špičke spodaj bodo pa 12cm žeblji, da se bo v zemlo zalpičlo za stabilnost al pa mogoče ma dalše bi dav:
a-a
Pinki
Prispevkov: 1402
Pridružen: 27 Feb 2007 14:35
Kraj: Medvode
OdgovorNapisal/-a Matejček » 28 Dec 2007 11:27
z lesu nimaš kaj šparat
da se nebo pol migat začelo.....
Vse se da če se hoče!
Matejček
Prispevkov: 137
Pridružen: 10 Sep 2005 08:03
Kraj: Florjan-Topolsca
OdgovorNapisal/-a Johan89 » 28 Dec 2007 17:15
Mal popravu celo zadavo, brez 12cm žebljov in nekaterih drugih zadev. Se mi zdi da tako bi blo najmočnejšo z dokaj malo porabo lesa! Delaj utore kjer se stikajo lesene letve, letve postavlaj pokonci itd.
P.S. redbull daj gor svojo slikco od kikerja
Johan89
Prispevkov: 943
Pridružen: 08 Sep 2005 20:08
Kraj: Topolšica-Maribor
OdgovorNapisal/-a heLppp » 01 Jan 2008 16:59
Ja jst bom lending definitivno naredu iz zemle, kiker je pa treba v tolkem ojačat pa fiksirat da ne bo razpadu oz podru ko boš tadrugič s polnim šusom gor nagonu...
heLppp
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a TeeJay » 01 Jan 2008 17:47
Hahaha decki da vam prihranim nekaj poskusov...
1. Uporabljajte lesne vijake ne zebljev - kar pomeni da rabis tudi vrtalnik in primerne krizne nastavke,
2. najbolj 'smooth' je da ogrodje naredis s t.i. rebri - te z vbodno zago porezes v obliki krivine, (plate za rebra morajo biti vsaj 2 cm siroke in trd les)
3. sestavis skupaj in ojacas po logiki kjer bo najvec obremenitve, rebra naj ne bodo vec kot 40 - 50 cm narazen, (npr. za kicker 1m sirok sta dve rebri absolutno premalo, 3 so pa ze kul ce so masivke)
4. ko ogrodje stoji, privijes precne dile v rebra, zacnes spodaj,
5. naredis transition (ce bo jump premicen je najbolje iz pleha), pokrijes z vezano plosco ce se ti da...
Ko dolocas krivino jih narisi vec razlicnih na isti kos plate/kartona, potem postavis kolo zraven, gledas, razmisljas in izberes najlepso, pri tem pa je treba pazit da ne izberes kickerja ki gre prevec proti vertikali - sploh pri mtb ki imate velika kolesa raje izberi 'pocasno' krivino, kjer se lahko fino odrines in se vedno letis naprej in ne nazaj na glavo...
srecno in veliko zabave pri delu!!!
Teoria sine praxis, sicut rota sine axis.
(Teorije brez prakse je kot kolo brez 'akse'.)
TeeJay
hardcore
Prispevkov: 163
Pridružen: 12 Apr 2006 18:17
Kraj: divjina
OdgovorNapisal/-a mtbrider » 13 Jan 2008 10:41
Tuki maš link lake jump in lesen kiker: http://www.pinkbike.com/video/790/
mtbrider
Prispevkov: 890
Pridružen: 05 Maj 2007 22:42
OdgovorNapisal/-a filmas » 22 Mar 2008 13:43
sam si ne delat lendingov z lesa. Ker je to ena modrija vlka poleg tega pa ko zapade dežek se kr lepo drajsajo gumiji po tem lesu.
livin' for ridin'
filmas
Prispevkov: 82
Pridružen: 06 Sep 2006 09:28
OdgovorNapisal/-a Kaskader173 » 13 Jul 2008 14:20
Kaskader173
Prispevkov: 81
Pridružen: 26 Jun 2008 13:00
OdgovorNapisal/-a RedBull » 13 Avg 2008 13:10
Evo, moje kiker. Sedaj naprodaj.
http://tabla.mtb.si/viewtopic.php?t=79469
RedBull
Prispevkov: 993
OdgovorNapisal/-a papa_~ » 13 Avg 2008 19:40
ne tega kikerja kupvat ker je krivina totalno sfaljena pa maja se pa les je že star pa sploh nima fajnega prehoda :D
sam opozorim :D
papa_~
Prispevkov: 560
Pridružen: 22 Jul 2005 21:45
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a Gost » 13 Avg 2008 19:43
papa_~ napisal/-a:ne tega kikerja kupvat ker je krivina totalno sfaljena pa maja se pa les je že star pa sploh nima fajnega prehoda :D
sam opozorim :D
eh dej dej sploh ni nč narobe z njim les se pa zamena za male pare al pa ga sploh ne zamenaš k razpadu bo šele po enih 10 letih razn či je cele dneve na dežu pa soncu.
Gost
OdgovorNapisal/-a RedBull » 13 Avg 2008 19:49
ja papa~...seveda. Paste, on je mojster... :lol: Da neboš kdaj skaku več :mrgreen:
PS: Z lesom ni nič narobe 8)... Sicer pa ga ma morebiten kupec možnost sprobat :wink:
RedBull
Prispevkov: 993
OdgovorNapisal/-a Johan89 » 13 Avg 2008 20:43
papa si se pa vstrašu da ti ga bodo odpeljali, no najbrš vam ga bodo! glede na to kako si bil zainteresiran za njega dobre pol leta nazaj!
Johan89
Prispevkov: 943
OdgovorNapisal/-a papa_~ » 13 Avg 2008 20:57
kaki psihiči če je đžoke no čene nebi :D nalimu
kiker je kul sam eni pa res ne znajo vozit an :D
papa_~
Prispevkov: 560
Kraj: velenje
