Garmin BirdsEye - JNX datoteke
OdgovorNapisal/-a Matko » 07 Jan 2011 12:51
Tudi JNX format bo počasi "padel" in s tem omejitev pri rastrskih zemljevidih Garmin Custom Maps
Zaenkrat je mogoča izdelava enostavnih JNX datotek
in "popravek" FW, da sprejme JNX datoteke od drugih uporabnikov.
Več o JNX formatu in ostalem:
http://whiter.brinkster.net/en/JNX.html
Opis BirdsEye je tukaj:
viewtopic.php?f=12&t=98619
Opis rastrskih zemljevidov (Garmin Custom Maps)
viewtopic.php?f=12&t=95765
Prispevkov: 460
Re: Garmin BirdsEye - JNX datoteke
OdgovorNapisal/-a Matko » 17 Feb 2011 12:28
JNX datoteke imajo veliko prednosti pred KMZ datotekami, čeprav so v osnovi skoraj iste in vse skupaj le markentinška omejitev.
Kaj potrebujemo:
1) Potrebujemo ročni GPS sprejemnik ki podpira Garmin BirdsEye
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=70144&ra=true#overviewTab
2) Zadnji in predzadnji FW (s spletne strani Garmin)
3) RGN_Tool
http://turboccc.wikispaces.com/RGN_Tool
4) firmware patcher (popravi JNX loader, da GPS sprejme, doma izdelane JNX datoteke)
http://whiter.brinkster.net/FirmwarePatcher.asp
Kako izvedemo:
S RGN_tool odpremo .GCD datoteko,
izvozimo fw_all.bin
naredimo popravek
Koda: Izberi vse
FirmwarePatcher.exe fw_all.bin
uvozimo fw_all_Patched.bin
shranimo na (gps naprava):\GUPDATE.GCD
V kolikor je na napravi že ista verzija FW, je potrebno najprej naložiti eno drugo.
Kako naredimo JNX zemljevid:
1) MAPC2MAPC http://www.the-thorns.org.uk/mapping/
2) rastrski zemljevid kalibriran v oziexplorerju
nastavitve so v edit > preferences, žal so slabo/nič dokumentirane in zaenkrat vse skupaj temelji bolj na poskusih in napakah (recimo JNX scale mora biti na 400)
primer uporabe (funkcija je 100% delujoča brez registracije)
Koda: Izberi vse
 "c:\program files\mapc2mapcnet\mapc2mapcnet.exe" c:\ozi\test.map -jnx
Izdelano .jnx datoteko shranite v SDcard:\garmin\birdseye lahko tudi v podmape
Na napravo ni priporočljivo
PS: Stranski učinek popravke je, da naprava sprejme, tudi JNX datoteke, ki so bili kupljene za druge naprave.
BaseCamp teh datotek NE prikaže.
To počnete na lastno odgovornost
Primer slovenske obale (iz ortofoto zemljevida Istra1a.jpg, ki je bil enkrat objavljen tu):
http://rapidshare.com/files/448405688/Istra1a.jnx (40MB)
Zadnjič spremenil Matko, dne 20 Mar 2012 14:37, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 460
OdgovorNapisal/-a Tomi » 17 Feb 2011 16:24
hmmm....
ni šlo skozi.
Ali mora biti FW GPSja final ali je lahko BETA. Jaz sem probal zadnjo in predzadnjo FW verzijo (BETA) ampak s patcherjem imam problem. Javi mi: Pattern not found.....
V rgn tool je še nekaj okenc za okdkljukat....
slika je simboličana :mrgreen:
Lahko bolj podrobno....
LP Tomi
Kolesarjenje je lep šport....ker sediš!!!
Tomi
Borec za nedeljske ture
Prispevkov: 4260
Pridružen: 11 Dec 2001 16:48
Kraj: Isola d'Istria
OdgovorNapisal/-a Tomi » 17 Feb 2011 20:16
OK...nekaj je ratalo...samo z drugim postopkom.
V garminu imej predzadnji FW
Download-aj zadnji FW
spremeni ime v .zip
vsebino prenesi nekam na disk in v neko mapo. recimo GPS.
v mapi GPS/Oregonx50/Garmin je datoteka GUPDATE.GCD
z FirmwarePatcherjem naredi patch te datoteke.
Dobiš GUPDATE_patched.GCD
Preimenij v GUPDATE.GCD in naj bo v mapi Oregonx50/Garmin
V mapi GPX je mapa Oregonx50 in nekaj datotek
poženi Copy2Card.exe in zadnji FW se bo prenesel na GPS
Zaženi GPS in nadgradnja se bo pognala.
To je to.
JNX sem probal in 1:50.000 mi naredi.
Potem sem probal eno map file u večjo jpg datoteko in tam zmrzne, pravtako z ecw, kmz....
Kako imaš datum nastavljen?
Na 1:50.000 imam napako ca 10-20m grrr
LP Tomi
Tomi
Prispevkov: 4260
OdgovorNapisal/-a Matko » 17 Feb 2011 22:41
Varneje je, da popravljaš samo fw_all.bin in ne gupdate.gcd, ker sicer se lahko poškoduje boot.bin in GPS postane opeka.
RGN Tool
1. odpreš gupdate.gcd
2. izvoziš fw_all.bin
3. uporabiš FirmwarePatcher.exe
4. naložiš fw_all_Patched.bin
5. shraniš gupdate.gcd
Dela tudi na beti, samo verzija gupdate.gcd NE sme biti ista, kot je že na napravi, ker sicer se naprava ne posodobi.
JNX datoteke lahko gledaš s QLandkarte http://sourceforge.net/projects/qlandkartegt/
Glede datuma še preverjam, kako dodati hermannskogel za Slovenijo. Tista Istra je v WGS84 in ni problema.
Za ECW, KMZ,... potrebuješ dodatke http://www.the-thorns.org.uk/mapping/help/load.html
Kako velik JPG imaš? jpg 9000x8000, tif 11.000x7500 gre brez problema.
Mogoče imaš premalo RAMa,
Prispevkov: 460
OdgovorNapisal/-a Matko » 18 Feb 2011 15:45
Tomi napisal/-a:Kako imaš datum nastavljen?
Če imaš v Oziju v datums.dat
Koda: Izberi vse
SLOVENIJA,3,668,-205,472
Potem v ..\MAPC2MAPCNET\datums.txt dodaj na konec
Koda: Izberi vse
H  Slovenija
M E            Slovenija 143 +7.398450e+02 +1.003748e-05  +668 -205 472
Presledki so pomembni, cifre morajo biti poravnane z zgorjimi.
DTK25 so potem popolnoma iste kot v Oziju. :D
Prispevkov: 460
OdgovorNapisal/-a Tomi » 18 Feb 2011 16:19
Hvala. Bom probal. Glede problemov z zemljevidi. Ker sem len sem seveda probal največji fajl kar jih imam. 1:25000 sestavljena komplet obala. Očitno bom moral 1 po 1. Kaj kakšen batch konvert pa ni? :mrgreen:
AJa....kaj to pomeni da moram ob vakem upgrade firmwarea ponovno patchat?
LP Tomi
Tomi
Prispevkov: 4260
OdgovorNapisal/-a Matko » 18 Feb 2011 16:42
Tomi napisal/-a:Kaj kakšen batch konvert pa ni? :mrgreen:
1) tisto zgoraj vpišeš v nekaj.bat datoteko
2) DA
Prispevkov: 460
OdgovorNapisal/-a Tomi » 18 Feb 2011 17:12
Matko napisal/-a:
2) DA
uh.... a ni kaj lažjega v stilu CTRL-A in ENTER :mrgreen:
ok ok... 1:25 se bo kmalu delala. mogoče tudi 1:_5000
LP Tomi
Tomi
Prispevkov: 4260
OdgovorNapisal/-a Tomi » 18 Feb 2011 20:18
pismo,...nekaj ne štima
OZI datum je kot tvoj, skopiral kar si napisal na konec oz. skoraj na konec kjer se datumi končajo.
Kaj pa v programu samem? Naložiš map file in narediš direktno jnx ali v edit/fit coordinates še kaj izbereš? Po defoltu je OS great Britain...
Ali moram spremeniti na UTM in tam SLOVENIJA ali WGS 84???
Vedno imam isti zamik. Majke mu!
Mi lahko pošlješ tvoj datums.txt
LP Tomi
Tomi
Prispevkov: 4260
OdgovorNapisal/-a Matko » 18 Feb 2011 21:55
Odprem program edit / preferences (spremenim)
program zaprem
pretvorim iz ukazne vrstice, kot sem zgoraj napisal
Če je datum neznan te program vpraša katerega naj vzame, sicer je vse avtomatsko.
konec datums.txt je pri meni takšen
Koda: Izberi vse
H  Old Norway
M E Old Norway Simulated 114 0 0 -54 56 271
M E               S-JTSK 166 +7.398450e+02 +1.003748e-05  589 76 480
H Next available index number is 171
H  Slovenija
Prispevkov: 460
OdgovorNapisal/-a Tomi » 18 Feb 2011 22:25
imaš tako?
LP Tomi
Tomi
Prispevkov: 4260
OdgovorNapisal/-a Matko » 19 Feb 2011 10:50
imam 1024x1024, da je manj kosov, ampak ker ni dokumentacije ne vem ali manjši kosi pripomorejo k hitrejšemu izrisovanju
JPEG subsampling sem pustil na 2, preskusil sem, 4 ampak je bil zemljevid samo 20% večji, a v praksi se ni videlo izboljšanje.
na privzet JNX scale je bil zmazek, zato imam 400
Vsekakor so optimalne nastavitve odvisne od vhodnih zemljevidov.
Drugih funkcij programa razen .map > .jnx še nisem testiral.
namesto CTRL+A
Koda: Izberi vse
dir *.map /b > seznam.txt
in še malo copy/paste (priporočam UltraEdit in Collumn mode) in bat pripravljen
Pomanjkljivost je, da ni kakšnega statusa, da bi videl kako daleč je program.
Prispevkov: 460
OdgovorNapisal/-a Tomi » 19 Feb 2011 15:51
grrr....še vedno imam zamik...nikakor da se ga rešim. Tako 1:50 kot 1:25 :cry:
LP Tomi
Tomi
Prispevkov: 4260
OdgovorNapisal/-a Tomi » 26 Feb 2011 15:54
DTK 1:25 konvertiral in dela vse ok!
HR DTK (Istra)1:25 tudi OK!
Nekaj kart PZS tudi OK!
Se pravi ni potrebe po HOLUX TwoNav :mrgreen:
1:25 ZGLEDA TAKO; (istočasno ENABLED tudi Adria topo, tako so vidne plastnice, vrhovi, geocaching točke itd...)
Slika Slika Slika
IN PREHOD MED DTK25 IN GARMIN ADRIA TOPO...
LP Tomi
Tomi
Prispevkov: 4260
OdgovorNapisal/-a Matko » 28 Feb 2011 15:50
Si za Hrvaško dodal datum?
Kakšne nastavitve si izbral?
Prispevkov: 460
OdgovorNapisal/-a Tomi » 28 Feb 2011 16:55
nič.
Slika Slika Slika
LP Tomi
Tomi
Prispevkov: 4260
OdgovorNapisal/-a Matko » 28 Feb 2011 17:41
Saj so to zemljevidi, ki imajo v oziexplorerju datum?
HRVASKA,3,670,-190,490
in navodila
Svetujem lahko le najenostavnejši postopek za uvoz Hrvaških kart v ozi:
--VSE Karte (*.PNG) Hrvaške skopiraj na isti direktorij
-- Na isti direktorij razpakiraj tudi VSE pripadajoče TFW filete
-- Na isti direktorij posnami eastwest.bat, ki si jo razpakiral iz priložene eastwest.zip
-- Odpri dos okno
-- Prestavi se s cd na direktorij kamor si posnel vse zgoraj
-- Poženi eastwest.bat (vtipkaj eastwest)
Skripta bo na imeniku ustvarila dva podimenika (EAST in WEST) in premaknila posamezne *.PNG in *.TWF na podimenik EAST oziroma WEST
-- V datums.dat na c:\oziexplorer vpiši konstante za datum HRVASKA. (Če datums.dat še ne obstaja, jo kreiraj z notepad) Vpiši torej vrstico:
Koda:
-- Uporabi podobno metodo uvoza kot je za karte Slovenije podrobno opisana tukaj (od točke 3 naprej)
-- Torej: File/Import Map/All DRG MAPS
--- Najprej izberi imenik WEST (Image File Path) in poljubni imenik za Map File Path.
--- Izberi Map DATUM: HRVASKA, MAP Projection: TM User Grid, Projection Setup/Central Meridian: 15, Scale Factor: 0,999900000, False easting: 5500000,00, False northing: 0
---Potrdi in Uvozi
Ponovi postopek za imenik East:
--Torej: File/Import Map/All DRG MAPS
-- Nato izberi izberi imenik EAST (Image File Path) in poljubni imenik (lahko isti) za Map File Path.
---Izberi Map DATUM: HRVASKA, MAP Projection: TM User Grid, Projection Setup/Central Meridian: 18, Scale Factor: 0,999900000, False easting: 6500000,00, False northing: 0
--- Potrdi in Uvozi
V izbranih .map imenikih boš imel potrebne .map filete.
Novi verziji:
Mapc2mapc v440
http://www.the-thorns.org.uk/mapping/down.html
Qlandkarte GT v1.10
Prispevkov: 460
OdgovorNapisal/-a Tomi » 28 Feb 2011 22:02
Ja to so te karte. V datums od Mapc2mapc je že vpisana hrvaška. Sicer so cifre druge ampak jaz nisem imel problemov. Včeraj prekolesaril cel savudrijski polotok po dolgem in po čez in so karte zelo dobro kalibrirane.
LP Tomi
Tomi
Prispevkov: 4260
OdgovorNapisal/-a Matko » 01 Mar 2011 09:26
glede nastavitev sem mislil
JNX scale, JPEG subsampling...
Prispevkov: 460
OdgovorNapisal/-a Tomi » 01 Mar 2011 09:39
400/2 če se ne motim. Bom popoldan pogledal.
LP Tomi
Tomi
Prispevkov: 4260
OdgovorNapisal/-a Trco » 04 Mar 2011 17:27
hmmm, vse naredil kot je treba, naredil jnx datoteke, prenesel v oregona (na kartico), označil, katere mape jnx mi naj prikazuje, piše, da jih prikazuje, ampak se ne vidijo...
Kaka rešitev ali ideja mogoče?
Today is a good day to...RIDE
Trco
Prispevkov: 310
Pridružen: 22 Okt 2003 16:18
Kraj: Kidričevo
OdgovorNapisal/-a Tomi » 04 Mar 2011 17:43
Mogoče banalno vprašanje.... V garminu imaš ENABLEd BirdsEye?
Si probal v naravi ali doma. Doma mi tudi ni pokazalo,...čepravo so mape bile naložene. Najlažji test je da v menuju, where to izbereš nek track za katerega veš da je na ozmlju enega od tvojih JNX. Tako ti bo narisal track in zemljevid. Če ne pa ne vem kaj bi lahko bilo.
Jaz sem delal iz command prompta in to kar za 20-50zemljevidov naenkrat. Vse brez problemov.
LP Tomi
Tomi
Prispevkov: 4260
OdgovorNapisal/-a Trco » 05 Mar 2011 13:16
Zdaj sem ga vklopil in zadeva dela brez problema - ne vem kje je bil problem... vseeno hvala Tomi za odgovor.
Me pa mučijo zdaj naslednje zadeve :mrgreen:
- na zemljevidih imam rdeče križce - piše da zaradi tega, ker je shareware verzija programa. Kako se rešit tega?
- niso skalibrirani zemljevidi - ampak to moram malo poste zgoraj naštudirat.
Kako se rešit križcev :?:
Trco
Prispevkov: 310
Kraj: Kidričevo
OdgovorNapisal/-a Tomi » 05 Mar 2011 13:28
Trco napisal/-a:Z
Enostavno,...mislim da de stane enih 20$ :mrgreen:
Mane te križi ne motijo.
LP Tomi
Tomi
Prispevkov: 4260
OdgovorNapisal/-a Matko » 05 Mar 2011 20:46
mapc2map 441 ima napako tudi kreiranje JNX datotek je okvarjeno ostanite pri v438
v datums.txt je dodana Slovenija, ampak ima na koncu en minus preveč!
pri 472 NE sme biti minusa
Koda: Izberi vse
sem ga opozoril
Avtor je pripravil program, za avtomatsko konvertiranje celotnega direktorija
http://www.the-thorns.org.uk/net/listfile.zip
Navodila:
v "add command" vpišeš -jnx
stisneš "go"
izbereš eno .map datoteko v direktoriju OPEN
pokažeš kje imaš mapc2mapc OPEN
skopiraš kar izvrže in shraniš v .bat datoteko.
zaženeš .bat datoteko
Registracija je 11 EUR in še malo stotinov, a če se program zaganja iz ukazne vrstice pri kreiranju -jnx datoteko, NI rdečih križcev.
Program ne zna izkoristit večjedrnih procesorjev in žal lahko istočasno deluje samo en.
JPEG quality na 4 naredi občutno manjše datoteke, kakovost je le malo slabša
Prispevkov: 460
OdgovorNapisal/-a Matko » 10 Mar 2011 08:52
Izdan je bil Mapc2mapc v443, ki ima popravljene napake v441 in možnost, da se zaganja 6 batch datotek naenkrat
Prispevkov: 460
OdgovorNapisal/-a Tomi » 10 Mar 2011 09:23
Matko napisal/-a: a če se program zaganja iz ukazne vrstice pri kreiranju -jnx datoteko, NI rdečih križcev.
Zanimivo,....jaz sem jih vseeno dobil. Me pa ne moti.
LP Tomi
Tomi
Prispevkov: 4260
OdgovorNapisal/-a Trco » 11 Mar 2011 15:32
:oops: kako naredim to?
Trco
Prispevkov: 310
Kraj: Kidričevo
OdgovorNapisal/-a Tomi » 11 Mar 2011 16:52
Narediš neki .bat file recimo mape.bat
v nejga vstaviš nekaj takega:
Koda: Izberi vse
"d:\gps\mapc2mapcnet\mapc2mapcnet.exe" "d:\gps\maps\dtk25\124200.map" -jnx
"d:\gps\mapc2mapcnet\mapc2mapcnet.exe" "d:\gps\maps\dtk25\124300.map" -jnx
"d:\gps\mapc2mapcnet\mapc2mapcnet.exe" "d:\gps\maps\dtk25\124400.map" -jnx
"d:\gps\mapc2mapcnet\mapc2mapcnet.exe" "d:\gps\maps\dtk25\131100.map" -jnx
"d:\gps\mapc2mapcnet\mapc2mapcnet.exe" "d:\gps\maps\dtk25\131200.map" -jnx
"d:\gps\mapc2mapcnet\mapc2mapcnet.exe" "d:\gps\maps\dtk25\131300.map" -jnx
"d:\gps\mapc2mapcnet\mapc2mapcnet.exe" "d:\gps\maps\dtk25\131400.map" -jnx
"d:\gps\mapc2mapcnet\mapc2mapcnet.exe" "d:\gps\maps\dtk25\132100.map" -jnx
"d:\gps\mapc2mapcnet\mapc2mapcnet.exe" "d:\gps\maps\dtk25\132200.map" -jnx
"d:\gps\mapc2mapcnet\mapc2mapcnet.exe" "d:\gps\maps\dtk25\132300.map" -jnx
"d:\gps\mapc2mapcnet\mapc2mapcnet.exe" "d:\gps\maps\dtk25\132400.map" -jnx
"d:\gps\mapc2mapcnet\mapc2mapcnet.exe" "d:\gps\maps\dtk25\133100.map" -jnx
"d:\gps\mapc2mapcnet\mapc2mapcnet.exe" "d:\gps\maps\dtk25\133200.map" -jnx
"d:\gps\mapc2mapcnet\mapc2mapcnet.exe" "d:\gps\maps\dtk25\133300.map" -jnx
"d:\gps\mapc2mapcnet\mapc2mapcnet.exe" "d:\gps\maps\dtk25\133400.map" -jnx
"d:\gps\mapc2mapcnet\mapc2mapcnet.exe" "d:\gps\maps\dtk25\134100.map" -jnx
"d:\gps\mapc2mapcnet\mapc2mapcnet.exe" "d:\gps\maps\dtk25\134200.map" -jnx
"d:\gps\mapc2mapcnet\mapc2mapcnet.exe" "d:\gps\maps\dtk25\134300.map" -jnx
"d:\gps\mapc2mapcnet\mapc2mapcnet.exe" "d:\gps\maps\dtk25\134400.map" -jnx
odpreš Command Prompt in poženeš mape.bat
vrejetnop pa obstaja še kaka enostvnejša varianta.
LP Tomi
Tomi
Prispevkov: 4260
OdgovorNapisal/-a Matko » 16 Mar 2011 23:53
ta varianta je najbolj enostavna
Zadnji beta FW za Oregona x50 in 62/78 trenutno ne gre popravit :(
Prispevkov: 460
OdgovorNapisal/-a Tomi » 17 Mar 2011 08:30
Uporablja še kdo trak za srce v kombinaciji z krekanim FW. Namreč ne vem če je kriv pas, ali FW ampak pulz kaže absolutno preveč. po ravnem ali dol je povprečje med 180 in 230 :mrgreen: Mogoče je pa srce :idea: :shock:
LP Tomi
Tomi
Prispevkov: 4260
OdgovorNapisal/-a Matko » 19 Mar 2011 10:58
Imaš beta FW?
Izšel je patcher v2, a trenutno od njega še ni koristi, ker stare JNX datoteke več ne delajo :(
http://www.sendspace.com/file/c88eg1
Please read the instructions carefully.
Drop your FW_ALL.BIN or GUPDATE.GCD file here to patch it, or press Browse button above to choose the file.
Warning! It's recommended to patch FW_ALL.BIN file instead of GUPDATE.GCD.
You can extract FW_ALL.BIN from your GUPDATE.GCD, and then pack it back with RGN Tool version 0.43 and higher.
Please note that some devices do not load the same version of firmare they currently run, so you probably need to find some
other version of the firmware to down- or up- grade you device 'before the patched version can be installed in your device.
Make sure your are flashing a firmware which is compatible with your device, otherwise you can brick it.
Firmwares released in March 2011 are incompatible with the maps created with MAPC2MAPC version 444 and below, and
with map2jnx version 0.1.5 and below. So if you have any of those maps, you should remove them from your device BEFORE
you flash the firmware, otherwise your device will hang on boot.
Also there may be released the tools to convert old JNX maps into the format suitable for the new firmwares.
I’ve made the patcher work with the latest firmwares, and tested it on my 62s.
The patcher itself works fine, but it appears that the firmwares cannot work with the hand-made JNX maps anymore – the device simply hangs if any of the handmade JNX maps are uploaded.
Experiments show that the devices now analyze the map-loader data section (see here). It is in this section where the JNX map group names are stored.
Today or tomorrow, I’ll test the patcher with all recently updated FWs, then I’ll add a GUI, and give you the link to the patcher.
However, I recommend updating to the latest patched FW in just one case – if you are sure all the JNX maps you have were made in BaseCamp.
If you have any hand-made maps (created with mapc2mapc or map2jnx), I strongly discourage you from updating, otherwise your GPS would hang on boot.
I’m going to research the map-loader info section, and change my format spec page accordingly. After this, we all will ask Roger47 and Kiozen to add the map-loader section emulation into their converters.
Also I’ll try to make a tool to convert old-fashioned handmade JNX maps into the format suitable for the latest FWs, so please don’t think that all the maps you have are to be trashed.
Stay tuned
Prispevkov: 460
OdgovorNapisal/-a Tomi » 19 Mar 2011 12:17
imam beta FW krekan
Matko napisal/-a:Imaš beta FW?
Stay tuned
LP Tomi
Tomi
Prispevkov: 4260
OdgovorNapisal/-a Matko » 22 Mar 2011 10:53
Poskusi z zadnjim uradnim FW. Saj ga lahko tudi patchas. ;)
Izšel je JNXfixer, ki popravi stare JNX zemljevide, da deluje z novim beta FW ;)
http://www.sendspace.com/file/eeml24
The short version of the specification.
The map loader info block is a variable-length structure, that resides between the level description table and the tile description table. Only a part of this block is relevant to JNX loading in devices, and I haven't analyzed other parts.
Here's the structure of this part of the block ("CString" is a zero-terminated string) :
DWORD - info block version. Currently, BaseCamp saves version 9.
CString - GUID. Unique (randomly generated) map ID. For instance, E881F460-3E7C-4D1D-8A0B-679B7725FDA3.
CString - map group name (i.e. subscription name) in UTF8. It's implied that all the maps with the same value in SubscriptionID field has the same map group name. This name is shown in the Map Setup menu.
BYTE(3) - three null bytes (padding, or some empty strings may be).
CString - map name (like seen in BaseCamp) in UTF8. Not currently used.
The next block is repeated once for every level in the map:
DWORD - map source level of details. Like 11, 12, 13 etc for Digital Globe source. You can safely put the level index here. These values are not yet used,
CString - map source level name. Possibly in UTF8. Not used.
CString - once again, map source level name. Possibly in UTF8. Not used.
CStriing - map source level copyright. In UTF8. It is displayed in the System About page.
These are the only fields used by the JNXFixer I've uploaded, and it seems that they are enough for the JNX maps to work with the current FWs.
Tudi Mapc2mapc v4.45 IMA podporo za novi beta FW.
Novi beta FW ima podporo, za vklop posameznih skupin JNX datotek. Navodila:
To distinguish between the BirdsEye products, the devices use field 0x20 in the JNX file (and the current versions of the converters write 0 in in this field).
If you'd like your map to be in a different "map group", you need to change this value to, say, 1.
It's not a purpose of JnxFixer to change the value in this field, it simply adds the necessary data to the JNX file to make it compatibly with the latest firmwares.
http://www.sendspace.com/file/fg0x51
uporabana batch datoteka
Latest patched firmware installed and all my JNX maps converted. Everything working beautifully on my Oregon 450.
Thanks to everyone for all their hard work.
For any Windows users that have a lot of jnx maps to convert you can save the below text as a batch file to help speed things up a bit. Just make sure that the jnxfixer files are either in the same folder as the batch file or in the system path.
Koda: Izberi vse
@ echo off
echo This will patch JNX files for use with the new Garmin March 2011 firmware
pause
:CONF
cls
set /p directory=Please enter the location of JNX files...
md "%directory%\Patched"
cls
:LIST
del /q parfile.txt
cls
For /F "tokens=*" %%i in ('dir /b "%directory%\*.jnx"') do echo %%i >> parfile.txt
:QUEUE
For /F "tokens=*" %%i in (parfile.txt) do jnxfixer "%directory%\%%i" "%directory%\Patched\%%i"
goto :end
:END
del /q parfile.txt
cls
echo All JNX files have now been patched
explorer "%directory%\Patched"
pause
exit
Priporočam, da imate JNX datoteke na SD kartici!
Prispevkov: 460
OdgovorNapisal/-a Tomi » 29 Mar 2011 19:22
Vzel sem si čas, namestil zadnji (patchan) FW, popravil in naložil jnx. In dela vse :mrgreen: Tudi srce....zgleda, da je bil res problem v FW (kar se je že prej občasno dogajalo)
LP Tomi
Tomi
Prispevkov: 4260
OdgovorNapisal/-a Matko » 29 Mar 2011 19:56
Mapc2Mapc v447 ima podporo za opise in "product ID"
Zemljevidi, ki imajo različni "product ID" se lahko v novem FW iz/vključijo posamezno.
Zelo uporabno, ker lahko imaš recimo PZS in DTK istega območja in potem na terenu prestaviš.
FirmwarePatcher v2.1 (kozmetični popravki glede na v2.0)
http://www.sendspace.com/file/qwm3hs
JNX Customizer
Lahko preimenuje obstoječe JNX datoteke, spremeni "product ID). Po potrebi tudi fixira starejše.
http://dl.dropbox.com/u/36140/JNXCustomizeENG.zip
Prispevkov: 460
OdgovorNapisal/-a Tomi » 29 Mar 2011 20:55
Res, to je dobro!
Ali lahko za "stare" jnx določim MAP ID, seveda naenkrat?
EDIT: ups,...spregledal customizer :oops:
LP Tomi
Tomi
Prispevkov: 4260
OdgovorNapisal/-a Tomi » 29 Mar 2011 21:01
Customizer customizira eno po eno :cry:
LP Tomi
Tomi
Prispevkov: 4260
OdgovorNapisal/-a Matko » 30 Mar 2011 13:12
Uporabi JnxProductIdChanger, ki dela iz ukazne vrstice.
Tisti batch zgoraj malce prirediš pa bo spremenil cel direktorij. ;)
Prispevkov: 460
OdgovorNapisal/-a mladen602 » 01 Apr 2011 09:08
najprej lp,
ima kdo mogoče tk25 mb in dr. polje kmz za garmin?? Že dva dni se zajebavam :mad: ampak vedno imam nek zamik in mi je nikakor ne uspe spraviti na pravo pozicijo. Probal sem karte, ki imajo poleg map file (uvozim v ozi, potem uvozim še svoj gpx in se vidi napaka) pa tudi tak, ki imajo tfw datoteko, pa se isto zgodi zamik že v oziju, ko uvozim v garmina je potem enako.
Če ima kdo locirane tk ali druge rastrske karte za garmina - pohorje in širše območje dravskega polja se tudi priporočam :wink:
mladen602
Prispevkov: 15
Pridružen: 21 Jul 2010 17:38
OdgovorNapisal/-a Tomi » 01 Apr 2011 11:59
1:25 imamo po mojem vsi enake. Imaš v OZIju nastavljen datums.dat za slovenijo?
Zakaj kmz? Trenutno je po mojem boljša varianta jnx....
LP Tomi
Tomi
Prispevkov: 4260
OdgovorNapisal/-a mladen602 » 01 Apr 2011 22:05
končno sem zrihtal, napaka je bila v programu ozitokmz, ki ni pravilno iizvedel transformacije.
ko sem to naredil v programu mapc2mapc je delovalo :mrgreen:
mladen602
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a Matko » 09 Apr 2011 21:58
JNX datoteke delujejo tudi z zadnjim beta FW.
Povezava do Patcherja v2.2 http://www.sendspace.com/file/yz5onp
Prispevkov: 460
OdgovorNapisal/-a Matko » 14 Apr 2011 12:42
JNX zemljevidi, ki so bili narejeni z zadnjim Mapc2mapc (tiste verzije, ki že podpirajo nov beta FW), so vidni tudi v BaseCamp-u. :D
najlažje je, če na USB ključek:
GarminDevice.xml skopiramo v \Garmin\
vse JNX datoteke v \Garmin\BirdsEye
BaseCamp-u se nam prikaže pod "devices" in potem samo označimo JNX datoteko in desni klik "send to"
in so vse JNX datoteke skopirane nazaj na PC v njegovo bazo
Zelo uporabno za avtomatsko načrtovanje poti, če kot zemljevid vključimo CityNavigator ali AdriaRoute in zraven DTK50 zemljevide v JNX formatu.
Prispevkov: 460
OdgovorNapisal/-a Tomi » 14 Apr 2011 18:50
Matko napisal/-a:JNX datoteke delujejo tudi z zadnjim beta FW.
Sam je treba sep s Fixerjem iti skozi, ker meni je pokazalo invalid jnx.... nisem pa še dal skozi Fixer. Pa je ne bo treba vsakič...
LP Tomi
Tomi
Prispevkov: 4260
OdgovorNapisal/-a Matko » 15 Apr 2011 07:53
Vse JNX datoteko, ki so bile narejene s programi pred 2. beta FW, potrebujejo fix (samo enkrat).
2. in 3. beta FW se glede tega ne razlikujeta.
Priporočam, da se jih še kar enkrat zgenerira.
Dve (32bit in x64) batch datoteki za pomoč.
Navodila
Shraniti se morata v direktoriju, kjer imamo .map datoteke.
Zaženo .bat datoteko.
Odpre se program Mapc2mapc
nastavimo parametre.
* preferences:
* JNX info preferences:
Zapremo mapc2mapc
Stisnemo katerikoli tipko, v okno ukazne vrstice
počakamo, da program vse pretvori.
za 32bitni OS
Koda: Izberi vse
@echo Pretvori vse .map datoteke v .JNX format (32-bit)
pause
dir /b *.map
for /r %%a in (*.map) do "c:\program files\mapc2mapcnet\mapc2mapcnet.exe" "%%a" -jnx
@echo
@echo Pretvorbe je koncana!
pause
za 64 bitni OS
Koda: Izberi vse
@echo Pretvori vse .map datoteke v .JNX format (x64)
"c:\program files (x86)\mapc2mapc64\mapc2mapc64.exe"
pause
dir /b *.map
for /r %%a in (*.map) do "c:\program files (x86)\mapc2mapc64\mapc2mapc64.exe" "%%a" -jnx
@echo
pause
Prispevkov: 460
OdgovorNapisal/-a Matko » 28 Maj 2011 15:17
novi uradni FW za Oregone in 62s se uspešno "patcha" ;)
Prispevkov: 460
OdgovorNapisal/-a Tomi » 29 Maj 2011 04:47
Kje dobiš uradni FW razen preko updaterja!
LP Tomi
Tomi
Prispevkov: 4260
OdgovorNapisal/-a Matko » 29 Maj 2011 08:17
greš uradno stran
desni klik "View Page Source"
in čisto zgoraj je napisana povezava od gcd datoteke
Oregon x50: http://www8.garmin.com/support/download ... sp?id=4523
NOTE FOR USERS WANTING TO DOWNLOAD SOFTWARE ON ONE COMPUTER AND THEN INSTALL IT TO THEIR
DEVICE USING A DIFFERENT COMPUTER:
1) To download the region file used by WebUpdater, copy and paste this link into your browser
on computer #1:
http://www.garmin.com/software/Oregonx5 ... r__450.gcd
Včasih se je dalo dobiti tudi starejši FW, samo spremenil si zadnjo cifro. A pred tednom dni jih je garmin izbrisal iz strežnika. :(
62s: http://www8.garmin.com/support/download ... sp?id=4995
Oregon: http://www8.garmin.com/support/download ... sp?id=4051
Dakota: http://www8.garmin.com/support/download ... sp?id=4527
Colorado: http://www8.garmin.com/support/download ... sp?id=3887
Prispevkov: 460
OdgovorNapisal/-a Tomi » 29 Maj 2011 11:05
Stari FW najdeš tukaj:
http://www.gawisp.com/perry/
OREGON: http://www.gawisp.com/perry/oregon/
Tu pa tam pride prav ko delaš downgrade :mrgreen:
LP Tomi
Tomi
Prispevkov: 4260
OdgovorNapisal/-a Tomi » 08 Jun 2012 14:42
Uspešno patchan zadnji FW za oregon 550 z zadnjim FW patcher ki je prišel ven nedavno....
PATCHER
FW 5.6
LP Tomi
Tomi
Prispevkov: 4260
Vrni se na Navigacija
Uporabniki, ki brskajo po tem forumu: jureman
