Gonilno lezaj sram gxp
OdgovorNapisal/-a denis100procent » 24 Avg 2018 08:59
Pozdravljeni. Rabil bi malo pomoc pri montazi gonilnega lezaja sram gxp 83mm. Zadevo sem zmontiral in problem je ko zagonim mocneje nekaj pokne in potem dela normalno naprej brez kakrsnih koli zvokov, nato ko z uso silo pritisnem zadnji amortizer spet ta isti zvok. Neki luft je pa ceprav je use stisnjeno na mrtvo, mogoce se bolj kot je potrebno. Zdaj sumim v dve stvari, da ni nekaj narobe z gonilko (sram descendant ) ker sem kupil rabljeno in je kar dotrajana... Ali pa je neka fora s spacerji, ker z lezajem sem dobil dva, montiral pa sem samo enega na levo stran gonilke oz na stran kjer ni zobnika. Hvala vnaprej :D
denis100procent
Prispevkov: 151
Pridružen: 28 Okt 2009 18:45
Re: Gonilno lezaj sram gxp
OdgovorNapisal/-a koko82 » 25 Avg 2018 05:43
A je težko pogledat navodila za montažo ležaja ? :roll:
https://www.sram.com/sites/default/file ... ackets.pdf
Prispevkov: 2709
OdgovorNapisal/-a lukasmuka » 25 Avg 2018 08:47
pravi moški ne bere navodil....
Prispevkov: 831
