električno vs običajno gorsko kolo
Re: električno vs običajno gorsko kolo
OdgovorNapisal/-a El Tomzo » 16 Okt 2018 20:55
https://www.velonews.com/2018/07/news/d ... dup_472117
N: Do you ride only e-bikes, or do you also ride normal bikes for training?
XM: I do train one day a week on the road to keep my power. With e-bikes you lose a little bit of your power. Your heart rate, your souplesse is there, but the way you sort of manage the power of the motor means you lose a little bit of your top-end power because you back off a little bit here or there to manage the system’s performance. So you lose a bit of the edge.
Tako je to z e-bajki :mrgreen:
PS: verjetno pa vseeno boje kot nič kolesarit :wink:
Prispevkov: 1402
OdgovorNapisal/-a MarE » 17 Okt 2018 07:15
PJ napisal/-a:Mare in kaj je narobe s cisto navadno MX tekmo? Vse kar si napisal ze lepo obstaja, sicer pod okriljem FIMe, ki je pac odgovorna za tekme motorjev.
Imaš prav. Verjetno res ni več razlike med "biciklom" in "mopedom" z električnim pogonom.
Prispevkov: 13776
OdgovorNapisal/-a PJ » 17 Okt 2018 07:41
Med biciklom in mopedom je, ce nic drugega pri vrsti pogona, ni pa neke strasne razlike med mopedom in motorjem. :roll:
Prispevkov: 2440
OdgovorNapisal/-a El Tomzo » 17 Okt 2018 19:30
Mopedi ostanejo na parkiriščih, kolesarke pa gredo v naravo...
https://www.pzs.si/novice.php?pid=12882
https://www.pzs.si/javno/javno/Obisk-v- ... -splet.pdf
Prispevkov: 1402
OdgovorNapisal/-a m66 » 18 Okt 2018 17:13
;)Slika
Sent from Outer Space
Prispevkov: 357
OdgovorNapisal/-a Buschi » 08 Nov 2018 00:19
Imam pa eno vprašanje:
ali je za obliko baterije in priključek na okvir nek standard, ali vsak dela po svoje in ne gre neč križem kražem ?
Prispevkov: 10911
OdgovorNapisal/-a MarE » 08 Nov 2018 00:26
Sem spraševal, potem pa gledal od blizu v živo....
Po mojem ne gre nič križem kražem :)
_______
5kW
Prispevkov: 13776
OdgovorNapisal/-a cebe » 08 Nov 2018 09:16
Po videnem bi rekel, da nic krizem krazem.
Se vec, bi rekel, da od istega proizvajalca od par let nazaj in trneutno ne gre nic sem-tja (sklepam, nimam pojma drugace).
Prispevkov: 3424
OdgovorNapisal/-a Buschi » 08 Nov 2018 11:32
In še eno vprašanje:
Je kateri zasledil predni motor za 20mm akso?
Prispevkov: 10911
OdgovorNapisal/-a Izi » 08 Nov 2018 12:56
eh standardi kot povsod,... vsak svojega fura in ni nič med sabo kompatibilno,... na temo eMTB gledam veliko tele modele na yubitubi,...
https://www.youtube.com/channel/UC7Txz5 ... CdNSU_JydQ
OdgovorNapisal/-a zokinjo » 08 Nov 2018 20:12
Vsaka firma (BOsch, Brose, Yamaha, Panasonic, FlyOn itd.) ima svoj standard. Še več, Celo vsaka od teh firm ima različne tipe in standarde baterij... Naprimer Bosch ima za isti motor tri razlicne standarde;
PowerPack, PowerTube in PowerRack (mislim, da se slednji tako imenuje)... Zadnje čase so se skoraj vsi zapodili, ko mutavi na telefon, na te tube variante. Daljše baterije, integrirane v down tube. Pomoje napaka. Baterije so predolge za v back pack, bolj so izpostavljene poškodbam, težje jih je sneti iz bajka itd... Nekateri proizvajalci so to že poštekali in se že vračajo na PowerPack, ali pa vsaj upočasnjeno vzoperdno prehajajo power tube.. Naprimer, tisti, ki imajo Yamahe vgrajene, definitvno ne hitijo z designom alla PowerTube... ;)
Če boš delal mountainbike, se ne igraj z motorji v sprednjem kolesu... ;)
Ciao,
Z
Vse prodam
zokinjo
Prispevkov: 1182
Pridružen: 30 Jul 2006 18:07
OdgovorNapisal/-a Buschi » 08 Nov 2018 22:37
zokinjo napisal/-a:Če boš delal mountainbike, se ne igraj z motorji v sprednjem kolesu...
Vse mi je jasno, žal drugačne opcije ni.
Želel sem elektrificirati AM trdaka 29/fatty z srednjim pogonom. Žal odpade, ker želim :
-včasih popolnoma odklopiti elektromor
-včasih odklopiti pedala, da deluje kot motorno kolo
Vse zadeve mi kot hobi šlosarju ne predstavljajo nobene težave, samo zakaj bi kompliciral?
Pogon zadaj odpade, ker imam dva whelseta.
Bomo pač elektrificirali Spešalabajza.
Tukaj pogon zadaj odpade, ker imam rohlofa, srednji odpade zaradi zgoraj navedenih želj, torej ostane samo sprednji.
A misliš da se mi ne kolca po 9000W Cromotorju???????
Prispevkov: 10911
OdgovorNapisal/-a zokinjo » 08 Nov 2018 23:20
Hmm... :) Pipi bi te prjavu na polcijo, če bi te z 9000 W sreču v hribih, ali v hosti... :D:D:D
Hja, jaz sem sicer v primeru samogradnje najbolj fan tegale:
https://www.ego-kits.com/
Vse prodam
zokinjo
Prispevkov: 1182
OdgovorNapisal/-a MarE » 09 Nov 2018 08:12
Buschi napisal/-a:
Tu si poglej, kako je narejena pretvorba iz through axe na običajno, kjer rabiš "šlic" luknjo:
https://www.youtube.com/watch?v=mw0MbFbwiJo
(na začetku posnetka).
Računica (elektrika in zelenci) je pa taka:
Pogon:
-Moč: 5 kW
-Max. navor 150 Nm
-Square wave ESC
-Max hitrost 100 km/h, na štantu s kolesom v zraku 120 km/h, omejeno je na 25 km/h
​Energija:
-100x Samsung 20A 2.5Ah 18650 celice: https://i.imgur.com/4Fop53i.png vezava: 20S/5P
-100 A BMS
-Doseg: min 20 km, na "eco" cca. 60 km
Bike Giant glory 1:
-200 mm hoda zadaj
-180 mm spredaj (menjan boxer za single crown, da je več prostora za baterijo)
-Sprednje disk bremze menjane za maguro 4 batno
-26x2.4" gume (tole je res potrošni material pri tem navoru, zadaj zaradi pogona, spredaj zaradi zaviranja)
Zelenci:
-Rabljen bike 920€
-Motor z elektroniko 800€
-Baterije 350€
-BMS in polnilec 150€
-Ostali drobiž 200€
Skupaj: ~ 2.4k€
Potrebno orodje (ni treba imeti doma, je pa koristno):
- klasično orodje za šraufanje bicikla
- CNC za rezkanje aluminija
- Laser za razrez bakrenih kontaktov za baterije
Prispevkov: 13776
OdgovorNapisal/-a P_Nut » 09 Nov 2018 09:23
Kako se pa vzmetenje obnaša če daš toliko nevzmetene mase na zadnjo feltno? Si predstavljam da zelo slabo. :D Se vidi da za resno kolesarjenje tole ni.
Prispevkov: 241
OdgovorNapisal/-a MarE » 09 Nov 2018 11:11
Najenostavnejši poskus je z ležečim policajem (tak iz asfalta in tisti plastični). Občutek je, kot da ni nič na cesti, neodvisno od hitrosti. Res pa je to bolj moped kot bicikel.
Prispevkov: 13776
OdgovorNapisal/-a Izi » 09 Nov 2018 16:21
MarE,...
dej kako slikco prilimi
OdgovorNapisal/-a MarE » 25 Nov 2018 21:05
Malo branja:
https://ijbnpa.biomedcentral.com/articl ... 018-0751-8
Povzetek: mtb je boljši trening od emtb, ki je boljši od hoje.
Emtb pa je ugodnejši na splošno za bajkerja.
Prispevkov: 13776
Re: električno vs običajo gorsko kolo
OdgovorNapisal/-a MarE » 16 Mar 2019 23:53
Izi napisal/-a:ammmm,...
a je kdo zasledil na nekem hrvaškem tv programu, ko se dve bejbi neki pojata in kokrda tekmujeta med sabo z nekimi električnimi MTB-ji,... kaj so to za ena kolesa,... ravno včeraj sem zasledil,...
najdu,...
električne bicikle Greyp
http://www.bonbon.hr/blog/fun-novosti/s ... -i-goranom
Nov bicikel iz Rimac delavnice:
https://youtu.be/OBYLBrmN5y0?t=59m59s
https://www.greyp.com/
Prispevkov: 13776
OdgovorNapisal/-a trunto » 17 Mar 2019 08:31
Moped, nič drugega.
Vozil sem G12, ki je pa že motocikel v pravem pomenu besede.
Jaz vidim nišo v e-kolesih in sicer nekakšen XC e-bike, kjer bi se teža kolesa spustila na čim manjšo cifro, motor in baterija pa bi bila ravno toliko zmogljiva, da mi pomagata preko najtežjih delov proge (nekakšen mehanski doping). Je pa res da imamo XC-jaši načeloma zadosti moči v nogah, tako da ne potrebujemo e-pomoči... (kot pravim, bi mi pa prav prišla na nekaterih kratkih odsekih, da ne spustim ravno duše tam) ;-)
Sent from my Lenovo K920 using Tapatalk
Prispevkov: 186
OdgovorNapisal/-a Badrej » 18 Mar 2019 16:27
Badrej
Prispevkov: 479
Pridružen: 24 Maj 2001 05:08
OdgovorNapisal/-a El Tomzo » 19 Mar 2019 22:23
... bike will be continuously updated ... will be never finished. :D
Prispevkov: 1402
OdgovorNapisal/-a P_Nut » 20 Mar 2019 07:33
Kakšna neverjetna grdoba! :)
Prispevkov: 241
OdgovorNapisal/-a bjakeb » 01 Apr 2019 08:35
js sm včeri sprobal en rocky mountain e moped.
kaj naj rečem, čist luštn, ampak to ni MTB, ampak neki drucga... za gor se ne zadihas 0, dol se pelje presenetljivo dobro, res sem vozil samo golovec, 1.0., 2.0 in black diamond. je pa zelo okorn za bunny hope in podobno.
se mi pa zdi, da bo z razmahom teh mopedov nujno prislo do sporov s pohodniki in ostalim gozdnim življem, ker recimo po ravnem ali v klanec to res preveč leti. glede na to, da se tega lotevajo predvsem fotri, ki nikoli niso gonili v hrib, bom reku samo what could possibly go wrong here.
Prispevkov: 537
OdgovorNapisal/-a Vladej » 01 Apr 2019 11:37
No no..., poleg fotrov videvam predvsem prekomerno prehranjene mladeniče, ki glede na svoj indeks telesne mase tudi nikoli niso gonili v hrib.
Prispevkov: 428
OdgovorNapisal/-a Surfac » 01 Apr 2019 20:09
bjakeb napisal/-a:
No e-kolo še vedno leti leti gor manj kot navadno dol! Torej ne vem v čem je problem. Itak je važno, da si pri srečanju z
ostalimi obziren, z navadnim ali pa z e-kolesom.
Tudi jaz sem ga sprobal (fotr, ki kakih petindvajset let goni z gorcem v hrib :D ). Navdušilo me je poljubno (zvezno) nastavljanje pomoči.
Utrudiš se lahko po želji. Nobene potrebe nisem imel, da bi uporabil polno asistenco, tudi v najstrmejši klanec ne. Počipiranje (povečanje moči) je povsem odveč. Za nosit v hrib pa je pretežak.
Za navzdol sploh nisem čutil razlike napram običajnemu kolesu (brez raznih bunny hopov), motor in baterija so nizko,
pri nagibanju ni problemov. Za whipat pa verjetno je razlika, sam Gajser zna to s krosko :D tako da se tudi z e kolesom da.
Navadnemu kolesu se pa seveda ne odpovem...
Prispevkov: 2104
OdgovorNapisal/-a bjakeb » 02 Apr 2019 08:06
To je vse res, za mene pa za tebe, ker imava nekaj mtb kilometrine pa nekaj pameti. Zdaj si pa predstavljaj nekoga v krizi srednjih let, ki se mu zdi muharjenje predolgočasno in se gre zvečer malo erekreirat na golovec. What could possibly go wrong here? Legendardni cube e-bike prorider iz Golovca me je že ene dvakrat skor z balanco...
Sam nimam nič kaj proti, tudi sam ga bom nekoč verjetno imel, ampak to ni MTB, zato bi bilo fajn, da se naredi nek red. Recimo jaz sem se precej neprijetno počutil, ko sem šibal gor po vzpenjači, zato sem šel naslednjič raje na fire road. Kakšna kanadska rešitev, da na mtb vzponih e mopedi nimajo kaj za iskat, se mi zdi topogledno kar smiselna... vsaj tam, kjer je veliko mtb prometa....
Prispevkov: 537
OdgovorNapisal/-a PJ » 02 Apr 2019 08:40
Pri nas je realno gledano povsem vseeno. Tako mtb kot motorji so povsod prepovedani (pustimo sedaj tistih par bajk parkov). Se pravi ni neke strasne potrebe po dodatnih prepovedih, ce je ze vse prepovedano. Tisto sekundo, ko bi bili mtb-ji dovoljeni, pa se je potrebno odlociti ali bodo dovoljena samo kolesa ali bodo dovoljeni tudi motorji. In ce se dovolijo motorji, potem pomeni da so dovoljeni motorji (e-mtb in pa 500ccm MX masina, ker sta pac oba motorja in zares ista stvar).
Prispevkov: 2440
OdgovorNapisal/-a Surfac » 02 Apr 2019 08:53
In zakaj ne bi dovolil samo pedelecov? A potem bodo lahko pedeleci vozili po avtocestah tako kot motorji :D ?
Prispevkov: 2104
OdgovorNapisal/-a PJ » 02 Apr 2019 09:41
Saj skuterji tudi ne morejo na avtocesto pa dvomim, da jih kdo smatra kot kolo. Drugace pa zaradi mene se lahko dovoli voznjo tudi mx motorjem. Se vedno pravim da ce imam pravico biti na poti jaz, jo ima tudi motorist.... ali pa je nima nihce, niti planinec ne. Edino kar ne gre, je misljenje da je e-bike kolo in ne motor. Dokler bos imel pod ritjo 250-300W (vec kot naravno sproducira vecina prisotnih) je povsem vseeno ali kontroliras moc z rocico na velanci ali pa z obracanjem pedal. Premikas se s pomocjo motorja kar je definicija motornega vozila.
Pa se enkrat... dokler je prepovedano VSE je razprava brezpredmetna. Ce se vozim jaz na kolesu ali pa nekdo na motorju sva v prekrsku oba, torej je brez veze razglabljati da bi motorje oz. mopede prepovedali.... so ze. Ravno tako kot kolesa.
Prispevkov: 2440
OdgovorNapisal/-a zokinjo » 02 Apr 2019 10:42
Moram rect, da ste prav smesni... res... :)
Pogledas cez mejo in ti je jasno, da so to temo ze zdavnaj predelali, tvoje teze 1000x povozili in uzakonili razmerja, ki so absolutno najboljsi kompromis med zagovorniki eco, green, bio pedaliranja in prav tako neskodljivega ebajkanja.
Ja, bo pa fousija vedno problem...
Vse prodam
zokinjo
Prispevkov: 1182
OdgovorNapisal/-a zokinjo » 02 Apr 2019 10:44
... seveda pa podpisem vse kar pravi surfac.
Vse prodam
zokinjo
Prispevkov: 1182
OdgovorNapisal/-a PJ » 02 Apr 2019 10:58
Fovsija? Kaj ima veze s tem fovsija? :roll: To da si po tvojem ne morem privosciti e-bike? No ja ok naj bo to potem. Prej je fovsija na drugi strani, ko nek zavaljen "atlet" ne more pribrcati na vrh hriba na lasten pogon in si potem omisli motor ter se hvali kako "kolesari" ;)
Drugace pa ja... cez mejo imajo vse uzakonjeno itd. samo pozabljas da je glavno gonilo taksnih zakonov denar, ki ga pa e-bike definitivno prinasa. Sploh ko vidis da je 99% vseh "kolesarjev" prej omenjenih "sportnikov", ter pomnozis to z recimo 70eur/dan kolikor stane rent in ugotovis da je to sploh ni tako slab business, ter za katerega se konec koncev splaca sprejeti tudi kaksen zakon. Ampak ja fovs sem ker si ti lahko privoscis e-bike. :roll:
Prispevkov: 2440
OdgovorNapisal/-a zokinjo » 02 Apr 2019 11:21
Nisem mislu, da si ga ne mores priviscit ampak, da si kasneje gor kot zavaljeni emtbjevec...
Vsekakor je fousija obojestranska..., [FACE WITH TEARS OF JOY]
On je star, zavaljen, ti pa mlad, naspidiran pa kasnej gor... [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE]
Vse prodam
zokinjo
Prispevkov: 1182
OdgovorNapisal/-a Lojzepopndekl » 02 Apr 2019 21:10
Nekaterim niti gonjenje bicikla na lasten pogon ne pomaga. Ni kisika v pravih delih telesa.
Prispevkov: 563
OdgovorNapisal/-a trunto » 03 Apr 2019 07:30
Dejstvo je, da so e-mopedi "here to stay".
Dejstvo je, da bom slej kot prej tudi sam imel enega.
Dejstvo je, da je tale vikend bila ogromna gneča avtomobilov na celotni poti od Toškega do Jakoba.
Dejstvo je, da bodo e-mopedi ta problem omilili. Hopefully. ;-)
Me pa ful moti, ko so še zmeraj tako zelo težki.
YT Decoy, size small cca. 23kg. WTF?
Specialized:
Meni osebno je tole pretežko in si ne predstavljam, kako bi s takim "slonom" letel dol.
Prispevkov: 186
OdgovorNapisal/-a cebe » 03 Apr 2019 07:40
Se vseeno imam svoje mnenje o ebike-ih... Ampak tele teze pa nevem no... Kolega ima Levo Sworks, na dveh razlicnih vagah pokaze nekaj cez 19kg pri L velikosti, ampak ne blizu 20kg. Tale podatek je pa kr mal divji.
Po drugi strani sem pa dober teden testiral Pivot Shuttle... Ko sem zamenjal gume, za spodobnejse, je imel 20,5kg pri M velikosti.
Za trejle, kakrsne bi naj vozil z njim glede na opremo, geometrijo (36ka, itd.), je to neprimeren bajk za taksne trejle predvsem zaradi teze!
Prispevkov: 3424
OdgovorNapisal/-a bjakeb » 03 Apr 2019 14:12
mene teža niti ni motila. predvsem ropot pa čudna odzivnost pedeleca.
Prispevkov: 537
OdgovorNapisal/-a Surfac » 03 Apr 2019 16:06
Pri testiranem kolesu hrup prihaja predvsem od vodenja verige, ne pa od motorja.
Baterija in motor so pri RockyMountainu nizko, zato imajo relativno majhen vztrajnostni moment (masa krat radij na kvadrat, če se spomniš fizike) pri nagibanju in kolo pri tem manevru deluje "lahko".
Koliko procentov asistence pa si imel naštimano?
Prispevkov: 2104
OdgovorNapisal/-a zokinjo » 04 Apr 2019 09:16
Kar se tice odzivnosti motorja pri pedelcu, je to stvar, ki je odvisna od proizvajalca do proizvajalca in pa delno tudi od nastavitve, ce je ta mozna ter setupa celeg pogonskega sklopa zacensi z racno in zadnjim zobnikom itd...
Kar se tice teze pa se je treba navdit in tudi ne bo panike. Ne pa pricakovat, da bos s tem bajkom na dol isto agilen in hiter, kot s kaksnim 12 kg in brez spodnjega rukzaka. Ni pa se zdalec tako moteca ta stvar, kot to nekateri mislijo pa ebajka sploh se preizkusili niso.
Ce malce skarikiram zadevo je pri mtb brez pomoznega elektro sklopa stvar taksna, da ti vodis bajk in se z izdatnim gibanjem trudis imeti bajk ves cas v optimalni legi, pri emtb pa se primes vlaka in sibas dol kot na vagonu... :)
Vse prodam
zokinjo
Prispevkov: 1182
OdgovorNapisal/-a cebe » 04 Apr 2019 09:28
zokinjo napisal/-a:pri emtb pa se primes vlaka in sibas dol kot na vagonu... :)
Eee, ampak železnice nikoli niso speljane kot močno zavite gorske ceste, kjer s kompaktnim športnim avtom precej uživaš! ;)
Prispevkov: 3424
OdgovorNapisal/-a zokinjo » 04 Apr 2019 09:36
Jebes uzitek na dol, ce prej totalno crknes navzgor... hehe [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE]
Vse prodam
zokinjo
Prispevkov: 1182
OdgovorNapisal/-a zokinjo » 04 Apr 2019 09:37
cebe napisal/-a:
A za vlak smrti pa se nisi slisal...? :)))))))
Vse prodam
zokinjo
Prispevkov: 1182
OdgovorNapisal/-a bzenko » 05 Apr 2019 14:49
Kolo, motor, motor z kolesom ali kolo z motorjem?
https://www.pinkbike.com/news/uci-threa ... eries.html
ride now work later
bzenko
Prispevkov: 481
Pridružen: 01 Sep 2006 12:00
Kraj: Getovlje
OdgovorNapisal/-a zokinjo » 05 Apr 2019 18:26
bzenko napisal/-a:Kolo, motor, motor z kolesom ali kolo z motorjem?
Podobno kot pri nogometu:
nadaljevanje inkvizicije ostarelih, senilnih in samim sebi namenskih, skorumpiranih institucij...
Zalostno in obenem smesno, ker prav ti najbolj potrebujejo e-bikes... :)))))
Vse prodam
zokinjo
Prispevkov: 1182
OdgovorNapisal/-a El Tomzo » 05 Apr 2019 22:40
Prispevkov: 1402
OdgovorNapisal/-a bjakeb » 07 Apr 2019 16:29
Surfac napisal/-a:
na gor seveda na polno, na dol sem pa odklopil, ker je blo drugač ful čudno..
Prispevkov: 537
OdgovorNapisal/-a Surfac » 07 Apr 2019 20:28
bjakeb napisal/-a:
Surfac napisal/-a:Koliko procentov asistence pa si imel naštimano?
No vidiš v tem je razlika, jaz pa navzgor z najmanj asistence, je bilo čisto dovolj in sem se nadihal. Ni čudno, da ti je e kolo potem kot moped in preveč leti :D
Prispevkov: 2104
OdgovorNapisal/-a zokinjo » 08 Apr 2019 11:07
Surfac napisal/-a:
bjakeb napisal/-a:
V turbo mode lahko naredis 600 visincev in nic vec v povprecju...
Meni je ok narest turo 2000 visincev, se zadihat, ne crknit in uzivat na dol.
Ker nisem Pipi, tega ne zmorem vec brez vsaj Eco mode... :)
Vse prodam
zokinjo
Prispevkov: 1182
OdgovorNapisal/-a Surfac » 08 Apr 2019 22:31
cebe napisal/-a:Kolega ima Levo Sworks, na dveh razlicnih vagah pokaze nekaj cez 19kg pri L velikosti, ampak ne blizu 20kg. Tale podatek je pa kr mal divji.
Lapierre 18.4 Kg https://ebike-mtb.com/en/lapierre-ezest ... 19-review/
Specialized Turbo Levo S-works 20.7 kg https://ebike-mtb.com/en/specialized-s- ... 19-review/
Prispevkov: 2104
OdgovorNapisal/-a trunto » 09 Apr 2019 06:17
No, tale Lapierre je pa že korak v pravo smer...
Prispevkov: 186
OdgovorNapisal/-a El Tomzo » 10 Apr 2019 21:34
Samo cena ne gre v pravo smer :mrgreen:
Prispevkov: 1402
OdgovorNapisal/-a MarE » 13 Apr 2019 23:19
Danes sem pa šel v stilu cestnih biciklistov: iz Gabrja na Trdinov vrh v 11 minutah.
https://photos.app.goo.gl/rppbw1mYPeb3QnUH9
Prispevkov: 13776
OdgovorNapisal/-a inspiron » 22 Apr 2019 18:01
Jutri eno leto nazaj sem si na test vzel novega eMTB (Moustache Samedi Race 8) in ga niti ne vec zelel vrniti - sem ga kar kupil.
Eno leto bo naokoli, mogoce zanimiva statistika:
149 tur
128 323 v.m.
148 063 kalorij (merjeno z Garmin Fenix 3/5 in HR trakom)
avg HR (gor/dol): 131 bpm
max visinci/turo: 2450
max visinci/kilometri do crknjene baterije: 2250 v.m./62 km
predvcerajsnjim dal 3 komplet gum (sedaj po novem Eddy Current)
na 100k v.m. menjan kompleten pogonski sklop (sprednji zobnik, piramida, veriga)
v garanciji menjan zadnji amortizer (Monarch)
nikoli se servisirane vilice (ja ja vem)
Danes zamenjal 10 komplet zavornih ploscic zadaj (spredaj 5 kompletov) (Kombinacija Magura MT 5/7)
Se podatki Bosch motorja:
78% eco mode
15% tour mode
5% eMTB mode
2% turbo mode
inspiron
Prispevkov: 127
Pridružen: 10 Nov 2009 11:58
OdgovorNapisal/-a Joc53 » 22 Apr 2019 19:20
Zanimivo podatki, hvala za to informacijo, počasi bom letom primerno najbrž zaplul v te vode.
Pa čeprav mi je Peter rekel: Joc, ku boš to kupu boš pa str :D
Joc53
Prispevkov: 1082
Pridružen: 29 Nov 2004 23:11
OdgovorNapisal/-a zokinjo » 23 Apr 2019 07:24
Bravo [THUMBS UP SIGN]
Vse prodam
zokinjo
Prispevkov: 1182
OdgovorNapisal/-a Andraž » 23 Apr 2019 10:45
Od vsega je najbolj zanimivo oz. veliko število porabljenih zavornih ploščic :mrgreen:
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a trunto » 23 Apr 2019 11:25
:shock:
Kako to da si zadaj porabil 2x več oblog kot spredaj?
A ni običajno ravno nasprotno? :evil:
Prispevkov: 186
OdgovorNapisal/-a zokinjo » 23 Apr 2019 11:45
Andraž napisal/-a:Od vsega je najbolj zanimivo oz. veliko število porabljenih zavornih ploščic :mrgreen:
:) bolj leti, bolj se topijo... plus teza
Vse prodam
zokinjo
Prispevkov: 1182
trunto napisal/-a::shock:
Črte vleče... :D
Vse prodam
zokinjo
Prispevkov: 1182
PrejšnjaNaslednja
Uporabniki, ki brskajo po tem forumu: edsson, lukin, MR55
